Sveglia "meteorologica"
[11] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentealev » 2 gen 2012, 13:10
Scusate l'intromissione, ma per aggirare i dubbi sul funzionamento delle placche di rilevamento, non è meglio usare un sensore tipo questo:
http://www.elettronica-hobby.com/catalo ... cts_id=666
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[12] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 gen 2012, 13:17
S', ottima segnalazione.
Da tenere presente se non si ottenessero risultati soddisfacenti
con le placche.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 2 gen 2012, 13:59
ho fatto una prova "volante" del circuito usanto una resistenza da 10k e un transistor 2n3904 come lei diceva (npn ebc giusto?) ma il problema è che il rele funziona! ma anche in assenza di acqua tra le placche! :( ho misurato la continuità delle placche e in assenza di acqua è "0" x cui NON DOVREBBE SCATTARE IL RELE' come mai allora scatta? devo cambiare la resistenza? provo a metterci quella da 1k?
grazie, attendo news, poi magari se funziona potrei optare per il sensore bell'e fatto che sicuramente è + affidabile! ma x ora procedo con le placche che sembra funzionino!
a dopo!
-10 1
[14] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 gen 2012, 14:14
In assenza di continuita' tra le placche, il rele' non puo' eccitarsi.
Fossi in te darei un'occhiata piu' approfondita al circuito che hai realizzato; porebbe esserci qualche collegamento errato.
Controllerei la continuita' tra i punti segnati e l'esatto posizionamento dei pin del transistor.
[15] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 2 gen 2012, 15:17
allora il collegamento l'ho fatto in questo modo:
il positivo (della 9v) l'ho collegato come da schema, ad una delle 2 placche e contemporaneamente ad un polo del rele' che a sua volta è collegato al positivo del diodo (quello dove è la banda vero? non vorrei sbagliare non essendo un esperto ma di sicuro se nn fosse il negativo, per lo meno di sicuro è dal lato della banda del diodo) mentre il filo che "esce" dall'altra placca, passa per la resistenza da 10k e va alla base del transistor, il negativo del diodo (che tocca anche l'altro polo del rele') va sul collettore del transistor, mentre il negativo della batteria 9v va direttamente all'emittore... dove sbaglio? ovviamente ho fatto una prova "al volo" poi magari una volta che avrò visto che funziona lo collego ad una millefori oppure assemblo il tutto sopra il rele' e magari poi lo isolo con del nastro... ma prevedo di utilizzare poi una millefori e magari il sensore della pioggia perché attualmente le placche le ho messe in un piccolo contenitore che dovrei di volta in volta svuotare, a meno che non le lascio "al vento" in modo che quando smette di piovere l'acqua evapora in qualche modo... ma a questo punto, visto il costo, prendero' il sensore di pioggia... dunque perché anche "svuotando" le placche perché il rele' funziona lo stesso?
-10 1
[16] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 gen 2012, 15:22
marco438 ha scritto:Controllerei la continuita' tra i punti segnati e l'esatto posizionamento dei pin del transistor.
Hai letto e fatto quello che ho scritto prima?
[17] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 2 gen 2012, 15:28
non ho ancora verificato perché ora sto a casa e il progetto è al laboratorio, oggi pom verifico la continuità ma credo quella ci sia in presenza di acqua, mentre non ci dovrebbe essere in assenza vero? comunque pensi che lo abbia collegato bene? dalla descrizione che ho fatto poc'anzi? grazie, a dopo per ulteriori verifiche!
-10 1
[18] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 gen 2012, 15:31
Devi anche controllare che i pin del transistor siano posizionati correttamente.
[19] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 2 gen 2012, 15:43
il collegamento col transistor credo li ho fatti bene perché mettendo la resistenza sulla base, guardando il transistor da dietro (curvatura) mi trovo che l'emittore è a dx giusto? ossia a sx se guardo il transistor dalla parte piatta... e il collettore invece è a sx (a dx se lo guardo dal lato piatto) x cui nn credo di aver sbagliato... mah, dopo controllo la continuità anche se in presenza di acqua non è una vera e propria continuità ma una flebile resistenza visto che l'acqua per quanto è un conduttore NON è un ottimo conduttore....
a dopo!
-10 1
[20] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 2 gen 2012, 19:46
Aggiornamenti:
allora ho fatto il test, ho controllato come dicevi tu i contatti all'uscita delle placche e prima della resistenza e praticamente NON c'è continuità, per cui presumendo che abbia fatto bene i collegamenti... non mi spiego il perché ...
comunque ho anche cambiato la resistenza con una da 1k e poi con un trimmer variabile da 1k a 10k ma non va.... come mai?
eppure lo schema sembra che lo abbia rispettato... prima ho provato e sembrava andasse, forse perché le placche si erano asciugate x bene, ma poi bagnandole di nuovo e togliendo l'acqua, (benchè non rilevabile dal tester magari c'era ancora un po' di "induttanza" delle placche così minima che il tester me le segnala "aperte") non mi funzionava... ora attendo che si asciughino bene... poi magari rifaccio diversametne le placche o compro quel sensore e taglio la testa al toro... boh ti faccio sapere dopo, tu se nel farattempo hai "scoperto" qualche anomalia... me la posti!
ciao.
-10 1
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
