Transistor BJT
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Transistor BJT
Lo stesso vale anche per il BJT a collettore comune? E quando il BJT è a base comune, quale corrente pilota quale tensione?
[12] Re: Transistor BJT
Raynda ha scritto:Lo stesso vale anche per il BJT a collettore comune? E quando il BJT è a base comune, quale corrente pilota quale tensione?
Il transistor funziona sempre allo stesso modo. E' solo il modo in cui è collegato al circuito che cambia e lo fa sembrare diverso. Per quello che interessa a te ora (più avanti sarà un altro paio di maniche) è proprio capire come il far condurre il diodo base-emettitore e, attraverso questo passaggio, far funzionare tutto il transistore. Prima occorre capire come funzionano i transistori e poi, come passo successivo, occorre capire come funzionano i circuiti che IMPIEGANO transistori. Sono due passaggi diversi da tenere distinti tra loro, altrimesti si fa solo casino e basta.
Piercarlo
[13] Re: Transistor BJT
...nello schema che rappresenta la seconda maglia, inserite al posto del transistor un generatore di corrente per indicare che in quel punto vi arriva la corrente Ic?
Ho messo un generatore di corrente perché il BJT si comporta come un vero generatore di corrente. Se si guardano le curve caratteristiche si nota che la corrente di collettore è funzione (quasi) solo della corrente di base. In effetti la coorente Ic è uguale al prodotto della corrente Ib moltiplicato per un fattore chiamato hFE.
Per questo motivo ho invitato (semplificando) a considerare il funzionamento del transistor considerando le correnti.
Poi è chiaro che aumentando la Ib la Vbe varia, come d' altro canto varia anche la caduta diretta su un diodo al variare della corrente (sempre semplificando, giusto per capirci).
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
