Sequenza 3 led con NE555?
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ciao, grazie 1000 per lo schemino...ahimè non ho i transistor che mi ha consigliato...ho però i BC190 e i BC546 che da quello che ho visto sembrano essere equivalenti al 2N3904...correggetemi se dico una cavolata :), rivendendo il datasheet potrei anche usarli o no?...così costruisco i 3 mini circuiti e passiamo alla parte del comando sequenziale ;)
Si, i transistor dovrebbero andar bene (non sono
critici per questa applicazione).
Allora do anche lo schema del sequenziatore,
precisando che, data l'accensione non contemporanea
dei LED, è più semplice usare un contatore 4017,
anziché uno shift-register
I 3 indicatori finali emulano i circuiti a transistor
che comandano i LED.
Ovviamente se vuoi una variabilità dei tempi devi sostituire
R2 con un trimmer (+resistenza fissa da 10K, per sicurezza).
Dimmi se necessitano ulteriori chiarimenti
E' un "segnalatore di stato" utilizzato nella simulazione per osservare
appunto lo stato dell'uscita del 555 (oscillatore che quindi fa accendere
e spegnere l'indicatore ad ogni impulso)
Il circuito è stato infatti simulato con Multisim, per controllare
la sequenza delle 3 uscite (i 3 indicatori finali).
NOTA: è inutile ripetere il testo del post precedente
Cita deve essere usato solo per evidenziare singoli punti di discussione
ok, :) perdona la mia ignoranze...grazie 1000 intanto del tuo aiuto...
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
