Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
[11] Re: Variare il colore a ed rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 8 gen 2012, 17:24
IsidoroKZ ha scritto:...e che colori vuoi avere rutando il comando
Possibilmente tutti i colori dello spettro. Vorrei realizzare quel sistema che ho descritto nei post precedenti, ma penso che quello utilizzasse microcontrollore.
IsidoroKZ ha scritto:...se sai leggere e realizzare uno schema con transistori e altri componenti
ho realizzato altri circuiti, quindi si.
guzz ha scritto:nel caso della striscia, i led devono cambiare colore tutti assieme?
Si voglio comandare una striscia led rgb e i led devo cambiare tutti assieme.
gohan ha scritto:Che utilizzi uno solo (e ripeto) uno solo è possibile ma non funziona..
Ho provato a realizzare questo ma come hai detto tu, il pot limita solo corrente.
Tempo fa realizzai questo, ma miscelava tutto automaticamente.
Foto Utentekristian
16 1 7
[12] Re: Variare il colore a ed rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 gen 2012, 17:25
Un qualcosa del genere l' avevo scritto in QUESTA discussione.
C'è anche il programma.
73,9k 8 12 13
[13] Re: Variare il colore a ed rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2012, 17:28
Grazie Foto UtenteTardoFreak :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: Variare il colore a ed rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 8 gen 2012, 17:43
TardoFreak ha scritto:Un qualcosa del genere l' avevo scritto in QUESTA discussione.
Ok grazie, ma non c'è una soluzione che non utilizzi PIC (non li so programmare?) e poi, se non ho capito male, con quel programma i colori variano automaticamente.
Foto Utentekristian
16 1 7
[15] Re: Variare il colore a ed rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 8 gen 2012, 17:50
Ho trovato questo circuito... potrebbe andar bene?
Foto Utentekristian
16 1 7
[16] Re: Variare il colore a ed rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utenteguzz » 8 gen 2012, 17:53
a occhio credo che quello regoli solo la potenza di 3 led in serie...
credo che il tuo problema sia molto difficile da risolvere senza microcontrollore...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[17] Re: Variare il colore a ed rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 gen 2012, 18:02
kristian ha scritto:Ok grazie, ma non c'è una soluzione che non utilizzi PIC (non li so programmare?) e poi, se non ho capito male, con quel programma i colori variano automaticamente.
Sicuramente una soluzione c' è ma io non la conosco. :(
E se anche la conoscessi non l' adotterei visto che la mia vita, il mio lavoro, il cibo che mangio sono strettamente legati ai micro ed il loro uso, per me, significa risparmio di tempo e soluzione veloce dei problemi. ;-)
P.S.: Con quel programma hai la base per fare quello che vuoi. Per mio figlio ho usato un encoder per fare proprio la rotella di cui parli.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Variare il colore a ed rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 gen 2012, 19:01
kristian ha scritto:Ho trovato questo circuito... potrebbe andar bene?
No.
[19] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 8 gen 2012, 20:19
Foto Utenteguzz ho visto solo ora la tua risposta del messaggio [10].
Se ho capito bene tu intendi mandare sulle uscite il valore di conversione A/D e pilotare i LED in funzione di quello? Non mi sembra una buona idea.
La soluzione con un microcontrollore, se non sà programmare mi sembra complicata. Una soluzione con tre 555, uno per ogni colore, mi sembra più fattibile.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[20] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utenteguzz » 8 gen 2012, 20:28
gohan ha scritto:Se ho capito bene tu intendi mandare sulle uscite il valore di conversione A/D e pilotare i LED in funzione di quello? Non mi sembra una buona idea.
come faresti tu?
giusto per vedere come affronterebbe il problema uno più esperto...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
