Quale relè usare?
[11] Re: Quale relè usare?
Messaggioda Foto UtenteVincenzoP89 » 15 feb 2012, 22:02
ok cercherò, grazie mille.
Appena l'ho fatto vi farò sapere! O_/
[12] Re: Quale relè usare?
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 16 feb 2012, 12:43
se dopo tu riesci a trovare un rele da 9V con una resistenza della bobina uguale o superiore a 200ohm(in commercio ci sono,eccone uno:tianbo hjr-3ff-s-z 9v),il circuito si puo semplificare ulteriormente,dato che l'ne555 puo erogare minimo 100mA,lo si puo collegare direttamente al pin3 (la corrente in uscita con questo rele risulterebbe di 45mA quindi ci stiamo):
574 2 6 7
[13] Re: Quale relè usare?
Messaggioda Foto UtenteVincenzoP89 » 16 feb 2012, 14:29
A breve mi comprerò una Bread board e proverò anche questo, perché mi serve per una luce vicino al citofono!
Ma il diodo è sempre IN 4004 o nell'ultimo schema cambia ed è 1n 4004?
Grazie mille
[14] Re: Quale relè usare?
Messaggioda Foto UtenteVincenzoP89 » 16 feb 2012, 15:24
Immagine
Qui hai cambiato anche C3 rispetto al mio circuito?
E il C1 nel mio circuito sarebbe il C2 del tuo circuito solamente spostato di posizione?
Scusa ma mi sono venuti sti dubbi perché mi sto scrivendo una lista dei componenti da comprare! O_/
[15] Re: Quale relè usare?
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 17 feb 2012, 16:56
1N4004 o 1n4004 indicano sempre lo stesso componente,cioe un diodo raddrizzatore al silicio(d'altronde basta googlare per verificare);
i condensatori che ho inserito nei circuiti che ti ho postato vanno bene uguale
574 2 6 7
[16] Re: Quale relè usare?
Messaggioda Foto UtenteVincenzoP89 » 22 feb 2012, 21:31
Mi è arrivata oggi la Bread Board cosi mi sono messo subito a fare il circuito!
Mi scuso per i cavi multi color ma è la prima volta che uso la bread board e non ho molti attrezzi a mia disposizione quindi ho recuperato dei fili da un cavo per la video sorveglianza.
Il circuito per adesso è alimentato con la 9 V, manca il relè che va collegato al lungo cavo marrone a destra e al pezzo di cavo verde in alto a sinistra che esce dall'immagine.
Foto:
http://www.comesidevefare.it/vincenzo/IMG_0482.JPG
E qui sotto il video!
http://www.youtube.com/watch?v=lSOJTPV3X7o&feature=youtube_gdata
Una sola domanda, cosi com'è adesso posso tranquillamente alimentarlo con la 12 v?
perché ho i relè da 12v!
Grazie per l'aiuto donciccio !
p.s.
Se hai altri consigli da darmi li accetto ben volentieri! O_/
Edit marco438: Le foto vanno postate direttamente sul forum (640x480 pixel) usando il comando "invia allegato". No server esterni!
[17] Re: Quale relè usare?
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 22 feb 2012, 22:33
il circuito funziona sia a 9V che a 12V,devi solo cambiare il rele;se trovi un rele da 12V con una resistenza della bobina di almeno 250ohm,puoi fare a meno del transistor
574 2 6 7
[18] Re: Quale relè usare?
Messaggioda Foto UtenteVincenzoP89 » 23 feb 2012, 1:35
Ok grazie mille!
[19] Re: Quale relè usare?
Messaggioda Foto UtenteVincenzoP89 » 23 feb 2012, 17:41
Vorrei aggiungere che ho messo il relè da 12 volt, la bobina aveva 200 ohm di resistenza cosi ci ho aggiunto in seria una resistenza da 100 ohm.
E ho levato R1 perché altrimenti dovevo settare il trimmer al minimo della resistenza altrimenti non funzionava.
Levando R1 posso lasciare il trimmer a circa 1/4 della sua resistenza cosi ho un po' di regolazione!
Ciao!
donciccio ha scritto:col primo schema devi usare il contatto nc(normalmente chiuso del rele),pero è piu logico questo schema dove collegherai l'utenza al contatto na(normalmente aperto) del rele:
[20] Re: Quale relè usare?
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 23 feb 2012, 23:44
se hai realizzato questo schema,non occorre mettere in serie alla bobina del rele una resistenza,puo darsi che funziona lo stesso,pero puoi rendere incerta la commutazione
574 2 6 7
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
