pulsante come interruttore on/off
[11] Re: pulsante come interruttore on/off
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 mar 2012, 16:01
Non mi è chiaro a quali cadute di tensone ti riferisci. Più tardi vedrò di fare due calcoli.
Il comportamento è quello che hai descritto/capito.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: pulsante come interruttore on/off
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 mar 2012, 16:44
paoloj ha scritto:quanti V otterrei all'uscita ?
gohan ha scritto:Non mi è chiaro a quali cadute di tensone ti riferisci
Prima mi ero appisolato dopo pranzo.. :mrgreen:
La serie HCMOS ha una caduta di tensione tipica a carica idonea di \approx 10mV misurati con il voltmetro, quindi se alimenti a 5V l'integrato aspettati una tensione dalle parti di 4.95V sull'output.
Per osservare le caratteristiche della famiglia HCMOS puoi vedere HCMOS family characteristics.
A più tardi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[13] Re: pulsante come interruttore on/off
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 1 mar 2012, 19:44
Ciao Foto Utentesimo85,
Ti posto il tuo circuito con alcune modifiche che ho fatto, l'ho provato con un simulatore e non mi da problemi, mi da il ritardo sia in ON che in OFF.
Ho eliminato qualche componente per avere un minore consumo, non so però se i componenti che ho eliminato in che modo influiscono il risultato.
Ho messo R3 da 10K e C1 da 100uF, variando questi due valori vario il tempo di ritardo.
In uscita ottengo i 5volt che è la tensione che metto in ingresso.
Secondo te può andare bene così ?
Grazie.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 20 ott 2014, 16:23, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inserita immagine con il testo.
Foto Utentepaoloj
19 5
[14] Re: pulsante come interruttore on/off
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 mar 2012, 19:52
Allora,
1) Gli schemi si postano con FidoCad come li ho postati io prima.
2) Lascia perdere il simulatore. Meglio usare prima un buon libro di elettronica analogica e digitale.
3)
paoloj ha scritto:mi da il ritardo sia in ON che in OFF.
Oltre ad altri componenti necessari hai eliminato il diodo D2, ed è grazie a quello che hai lo spegnimento senza ritardo come avevi chiesto.
4)
No. Il circuito te l'ho postato prima, perché lo devi modificare a caso?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: pulsante come interruttore on/off
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 1 mar 2012, 20:44
Chiudo scusa, ritornerò al tuo circuito originario.
Ti volevo chiedere se mi puoi indicare i valori degli altri componenti passivi cosi lo provo (senza simulatore) e magari ti faccio sapere.
Inoltre, per far si che devo tener premuto il pulsanto per commutare l'uscita, come avevo indicato all'inizio è complicato? Ma comunque così va bene lo stesso.
Ti ringrazio per la tua disponibilità e la tua pazienza.
Ciao.
Foto Utentepaoloj
19 5
[16] Re: pulsante come interruttore on/off
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 mar 2012, 23:20
Non c'è bisogno che ti scusi, i miei prendili come consigli. Appena posso rispondo alle tue domande.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: pulsante come interruttore on/off
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 mar 2012, 14:27
paoloj ha scritto:Ti volevo chiedere se mi puoi indicare i valori degli altri componenti passivi cosi lo provo ...
Dunque, osservando la Fig. 9 a pagina 8 del datasheet del 74HC14, dice che con una alimentazione di 4.5V \text{V}_\text{T+} è dalle parti di 2.4V. Io però prenderei il caso minimo di 1.7V.
La formula da usare è
V_\text{C(t)} = V_0 \left (1 - e^{(-t / \tau)} \right )
Vedi anche qui.
Dunque io sceglierei questi valori:
R_2 = 1\text{k}
C_2 = 1\mu \text{F}
R_1 = 10\text{k}
C_1 = 10\mu \text{F}
e per un ritardo di \approx 2\text{s}
R_4 la metterei da 120\text{k}
C_3 = 47\mu \text{F}
Per le prove ovviamente usa la breadboard in modo da verificare il tutto, e per accertarsi del comportamento descritto al messaggio 8, sull'ultimo output puoi mettrere un LED per avere subito il riscontro dello stato logico, con il LED acceso per un 1 logico. Riproponendo lo schema
Se usi un LED rosso
R_S = 470\Omega.
paoloj ha scritto:magari ti faccio sapere.
Anche senza il "magari". :-)
paoloj ha scritto:Inoltre, per far si che devo tener premuto il pulsanto per commutare l'uscita, come avevo indicato all'inizio è complicato?
Secondo me si, è più complicato, magari qualcuno più esperto ha le idee più chiare a riguardo, e secondo me, se vuoi un circuito piccolo per quella specifica funzione ti conviene usare un microcontrollore, ma questa è un'altra storia.
Se la tua preoccupazione è sapere se hai premuto il tasto o no per l'accensione, si può usare un LED come indicatore..
EDIT:
Per precauzione, metti in serie a D2 una R da 1k cosi
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[18] Re: pulsante come interruttore on/off
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 4 mar 2012, 12:33
Grazie,
appena mi arrivano i componenti provo subito il circuito e faccio sapere.
Foto Utentepaoloj
19 5
[19] Re: pulsante come interruttore on/off
Messaggioda Foto Utentepaoloj » 16 mar 2012, 1:58
mi ero dimenticato di chiederti se i condensatori C2, C1 e C3 possono essere elettrolici o devono essere ceramici.
Grazie.
Ciao.
Foto Utentepaoloj
19 5
[20] Re: pulsante come interruttore on/off
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 mar 2012, 2:06
Se sono ceramici meglio, sono più precisi ed occupano meno spazio. Non ricordo se per C3 rientra nei valori, al massimo elettrolitico.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
