1-wire
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: 1-wire
mi sa che hai dei problemi con l'inglese.
Il ds2405 è uno switch controllato digitalmente da un controllore master che mi gestisce mandando il comando apri o chiudi quella maglia ok? adesso il DATA è connesso alla 1 wire il PIO a quello che vuoi tu e il ground a massa! OK?
il ds1821 è tutt'altra cosa! se hai intenzione di usarlo in power supply devi collegare il DATA alla 1 wire il Vdd (da 2,7 V a max 5,5 V dopodichè si brucia!) e poi il GROUND a massa.
sul datasheet è scritto bene cosa non ti è chiaro? prova a dare un occhiata al ds18s20 con il datasheet completo forse ti si chiariscono meglio le idee non so!
qualsiasi altra cosa puoi chiedere.
[15] Re: 1-wire
grazie dadodj.
Ho fatto delle ricerche su internet sul DS2413 ("SWITCH"), ho capitò come fare la connessione, dopo la programmazione devo usare il protocolo.
Effettivamento ho molto problemi con l'inglese
, in svizzera si commincià adimpare l'inglese abbastanza tardo, dunque ho comminciato in liceo technico. Con il tedesco e l'inglese, mi mescolo tutto.
Allora sono andato a leggere dei application note e altre cose in francese.
Ma mi sono chiesto se c'è una distanza del BUS 1-wire a rispettare perche forse ci sta delle trasmissione in ritardo e altre cose.
il mio master è un PIC e ho 5-6 slaves DS2413.
Come ho capito, per 50-60 metri mi funziona.
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/148
Su un altro sito c'era scritto up 150m.
Quale la lunghezza massima del cavo?
[16] Re: 1-wire
certo ! ottima osservazione!
è normale che maggiore sia la distanza e si riscontrano dei problemi attinenti diciamo al carico.
Io ricordo molto meno di 50 metri (max un 30m di filo.. ) comunque dipende dalle tipologie di collegamento che tu usi se usi una stella oppure tutti i componenti in serie è un conto . Ad ogni modo fino a 7 non dovresti avere problemi fai una prova entro i 10 metri. Per grandi distanze devi utilizzare dei buoni buffer considerando i tempi di ritardo ma diciamo che questo è il problema minore.. amenochè non devi spingerti molto oltre. Comunque ci sono tante soluzioni e c'è anche una parte dove dice come fare con più componenti.
Se stiamo parlando di centinaia di metri non ti so rispondere perché non ho mai provato ma non credo sia impossibile.
C'è da dire che c'entra anche il fatto di alimentazione parassita o meno!
[17] Re: 1-wire
Ho fatto lo schema della datasheet del 2413, prima pagina ==> TYPICAL OPERATING CIRCUIT
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2413.pdf
Adesso provo a capire il funzionamento e come programmarlo: Sapere come leggere i 64 bit è come leggere se un switch è attivato. Non ho ancora capito come fare per vedere se l'interruttore è attivo
[18] Re: 1-wire
Finalmente ho riuscitò il mio prototipo di lettura del switch connesso al DS2413.
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
