amplificatore audio 40-50 watt
[11] Re: amplificatore audio 40-50 watt
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 24 mar 2012, 16:26
claudiocedrone ha scritto: (e basterebbe un'occhiatina alla legge di Ohm per risolvere tanti dubbi ) O_/
Dalla regia ci dicono che ci sono già dei problemi a far capire proprio questa leggina che, per chi vuole anche solo mettere le mani su un lampadario sapendo cosa va a fare, dovrebbe essere assunta col latte materno. Forse abbiamo sbagliato approccio: la prossima volta proveremo a somministrarla con i croccantini, non si sa mai...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[12] Re: amplificatore audio 40-50 watt
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 24 mar 2012, 23:15
si, infatti la maggior parte del circuito è dedicato ad un convertitore DC - DC e poi il circuito amplificatore è un rettangolo di 4 x 10 cm
610 3 8 11
[13] Re: amplificatore audio 40-50 watt
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 mar 2012, 19:57
daniele1996 ha scritto:si, infatti la maggior parte del circuito è dedicato ad un convertitore DC - DC e poi il circuito amplificatore è un rettangolo di 4 x 10 cm
...se non si è capito, con il classe AB/H che propone Foto UtenteIsidoroKZ il convertitore cc-cc non serve e mi pare una soluzione interessante.
39,6k 7 11 13
[14] Re: amplificatore audio 40-50 watt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mar 2012, 21:28
W l'evoluzione tecnologica ! Chissà se prima o poi riuscirò a farmi un combo per chitarra da 80W che pesi meno di 10 kg ? Devo dire però che gli speaker al neodimio che usa attualmente fender (oltre a costare la metà dei precedenti alnico !) sono si leggeri ma hanno le membrane che sembrano di carta velina e sono spesso "rotti" anche sugli ampli nuovi,cioè fanno un po' schifo !
[15] Re: amplificatore audio 40-50 watt
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 26 mar 2012, 16:05
Riguardo al tda1562 che avete detto che si può alimentare a 12V cosa dite??
Foto Utentebatta93
15 3
[16] Re: amplificatore audio 40-50 watt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mar 2012, 16:17
Di rileggerti attentamente i post 7 e 8 .
[17] Re: amplificatore audio 40-50 watt
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 26 mar 2012, 16:34
... e magari il datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1562.pdf
Sarebbero 14.4, vale solo assumendo una distribuzione normale (Gaussiana) delle ampiezze del segnale da amplificare.
Soluzione interessantissima altro che ...
2.458 1 4 6
[18] Re: amplificatore audio 40-50 watt
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 26 mar 2012, 20:08
infatti in quel tda non serve il convertitore DC - DC :cool:
610 3 8 11
[19] Re: amplificatore audio 40-50 watt
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 27 mar 2012, 12:44
daniele1996 ha scritto:infatti in quel tda non serve il convertitore DC - DC :cool:
... Basta sapersi accontentare di ascoltare musica nella propria auto, senza per forza rendere "partecipe" anche l'intero quartiere! :cool: :cool:
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[20] Re: amplificatore audio 40-50 watt
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 27 mar 2012, 15:52
a fare il circuito sapendo i valori dei componenti ci riesco, mi serviva solo la certezza che con quell'integrato si potesse fare.. Le basi dell'elettronica c'è le ho :D
Foto Utentebatta93
15 3
