integrato uscite bistabili
[11] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mag 2012, 19:16
Cerca le application notes sui datasheet completi e ti chiariranno molto,intanto insisto che i 74HC...anche se sembrano TTL (per il 74 e per la tensione di alimentazione tipica) sono in realtà..dei Cmos "travestiti" e come Cmos vanno trattati (no floating !). O_/
[12] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2012, 19:21
All'entrata di CLK devi mettere una porta logica Schmitt Trigger. Se osservi lo schema del datasheet linkato prima, vedi che l'entrata di CLK non è a isteresi. Infine, il 74HC574 non va bene se vuoi comandare ogni uscita individualmente, perché ha una sola entrata di CLK. In tal caso ti serve un 74HC74, che ha una entrata di CLK per flip flop.
Per farti una idea vedi qui.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 3 mag 2012, 20:40
grazie per l'interessamento.
ma il 74HC74 ha due entrate e due uscite quindi?
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
[14] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 mag 2012, 20:51
Quindi se hai letto il post del link postato prima, hai lo schema per comandare ogni singola uscita secondo le tue esigenze. Al limite è da aggiustare un po'. Se ti servono 8 uscite, ti servono 4 74HC74 più le NOT che hai visto.. No?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: integrato uscite bistabili
Messaggioda Foto UtenteElMoreno » 3 mag 2012, 20:54
gohan ha scritto:Se ti servono 8 uscite, ti servono 4 74HC74 più le NOT che hai visto.. No?
esatto...appurato che un integrato "ad hoc" con 8 ingressi e 8 uscite non esiste, questa dei 4 * 74HC74 è la soluzione migliore! Thanks!
Foto UtenteElMoreno
45 1 2 3
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
