Calcolare resistenza di Retroazione positiva
[11] Re: Calcolare resistenza di Retroazione positiva
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 29 mag 2012, 0:12
IsidoroKZ ha scritto:Hai chiesto i primi due punti, mentre quello da chiedere sarebbe stato il punto 3 o meglio ancora 4. E` saltato fuori un circuito che non mi piace (due sense di corrente e uno con un diodo in parallelo, sperando che non conduca a 0.55V e che non venga scaldato...)
La soluzione te l'ho detta un paio di volte almeno: amplifica la caduta di tensione sulla resistenza da 1ohm, ad esempio di un centinaio di volte, e poi fai un comparatore che funzioni a livelli di tensione piu` tranquilli. Il 311 e` un po' critico da usare, visto che non hai dei problemi di velocita` come comparatore si puo` usare un operazionale, il secondo che c'e` in un 358.
Non ho fatto la richiesta del circuito perché ho sempre pensato che richiedere un circuito già pronto sia un male. Potrei non essere visto bene e criticato.
Quindi sto cercando con tutto il mio impegno di creare questo caricabatterie con indicatore di carica.
La soluzione che mi hai detto ci sta tutta, uso lm358, con il primo operazionale amplifico e col secondo comparo.
Fin qua ci sono?
Foto Utentesteve24
30 4
[12] Re: Calcolare resistenza di Retroazione positiva
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 29 mag 2012, 0:31
IsidoroKZ ha scritto:amplifica la caduta di tensione sulla resistenza da 1ohm, ad esempio di un centinaio di volte
Quando la batteria assorbe 5mA, la caduta di tensione sulla Rsense è di circa 15mV che amplificandola x100 ottengo 1,5V da comparare.
Ad inizio carica, quando la corrente assorbita è di 700mA, avrei una caduta di tensione sulla Rsense di 0,71V che amplificandola x100 ottengo troppo.
La massima amplificazione sarà quindi la massima tensione del LM358?
Foto Utentesteve24
30 4
[13] Re: Calcolare resistenza di Retroazione positiva
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 mag 2012, 7:53
steve24 ha scritto: avrei una caduta di tensione sulla Rsense di 0,71V che amplificandola x100 ottengo troppo.
1) Che cosa ottieni? Quanto?
2) Che cosa vuol dire troppo? Quanto e` troppo? Perche'?
steve24 ha scritto:La massima amplificazione sarà quindi la massima tensione del LM358?
L'amplificazione e la tensione sono due cose diverse.
[14] Re: Calcolare resistenza di Retroazione positiva
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 29 mag 2012, 11:26
Troppo in un primo momento intendevo 71V, ma poi pensandoci e non essendo possibile, immagino di ottenere la massima tensione disponibile in ingresso pin 8.
Ho sbagliato a scrivere, intendevo dire che ottengo con la massima amplificazione la massima tensione del lm358.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 29 mag 2012, 12:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Ma è così difficile capire come usare correttamente i tasti cita e rispondi?
Foto Utentesteve24
30 4
[15] Re: Calcolare resistenza di Retroazione positiva
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 29 mag 2012, 11:45
Dovrei usare questo circuito (non invertente) per l'amplificazione?
Dove Vout è uguale a (R2/R1+1)*Vin
Se devo amplificare per 101 volte devo usare una rapporto 100:1 tra la R2 e la R1.
Nel datasheet indica la R2 da 1Mohm e la R1 da 10K.
Posso usare anche altri valori a piacere ad esempio R2=100K e R1=1K?
In base a cosa scelgo il valore delle 2 R?
Foto Utentesteve24
30 4
[16] Re: Calcolare resistenza di Retroazione positiva
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mag 2012, 0:19
Oggi avevo preparato la risposta ma e` andata persa, causa morte di una parte del PC :(
Il valore delle resistenze intorno all'operazionale, a meno che non ci siano altre controindicazioni possono essere per R2 da 10kohm a 1Mohm, per praticamente tutti gli op amp normali. Oppure sempre per op amp normali si puo` seguire la regola che dice che R_1R_2=10^9 \Omega^2 che per questo caso farebbero 330kohm e 3.3kohm.
Al posto del 358 puoi usare l'LT1013 che e` un po' piu` preciso. Inoltre visto che la batteria assorbe almeno sempre 5mA, puoi aumentare le resistenze del 317 perche' consumino solo 5mA (o anche meno, se poi ci sono altri consumi).
Comunque la corrente minima che deve erogare il 317 e` di 10mA e se non si sa che carico ci sara`, la resistenza dietro al 317 deve essere da 120ohm, come avevi messo.
[17] Re: Calcolare resistenza di Retroazione positiva
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 30 mag 2012, 0:51
IsidoroKZ ha scritto:Oggi avevo preparato la risposta ma e` andata persa, causa morte di una parte del PC :(
allora è morto l'hdd? mi auguro di no :ok:
IsidoroKZ ha scritto:si puo` seguire la regola che dice che R_1R_2=10^9 \Omega^2 che per questo caso farebbero 330kohm e 3.3kohm.
Non ho capito perché dici che per questo caso farebbero 330kohm e 3.3kohm.
non vanno bene 1Mohm e 10Kohm?
Ho capito che R1 moltiplicata per R2 deve dare un valore a 9 zeri però non ho capito l'omega alla seconda...
IsidoroKZ ha scritto:Al posto del 358 puoi usare l'LT1013 che e` un po' piu` preciso.
:? ok, darò un'occhiata anche a questo...
IsidoroKZ ha scritto:Inoltre visto che la batteria assorbe almeno sempre 5mA, puoi aumentare le resistenze del 317 perche' consumino solo 5mA (o anche meno, se poi ci sono altri consumi).
Si infatti anch'io ci stavo pensando visto che adesso ho anche il circuito led che assorbe.
IsidoroKZ ha scritto:Comunque la corrente minima che deve erogare il 317 e` di 10mA e se non si sa che carico ci sara`, la resistenza dietro al 317 deve essere da 120ohm, come avevi messo.
:ok:
Grazie, ciao
Foto Utentesteve24
30 4
[18] Re: Calcolare resistenza di Retroazione positiva
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 30 mag 2012, 1:32
steve24 ha scritto:Non ho capito perché dici che per questo caso farebbero 330kohm e 3.3kohm.
l'orario fa brutti scherzi... non ci fare caso, ora l'ho capito :-) 1M X 10K = 10 zeri
Foto Utentesteve24
30 4
[19] Re: Calcolare resistenza di Retroazione positiva
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 30 mag 2012, 2:10
Questo potrebbe funzionare?
Foto Utentesteve24
30 4
[20] Re: Calcolare resistenza di Retroazione positiva
Messaggioda Foto Utentesteve24 » 31 mag 2012, 14:05
Ciao Foto UtenteIsidoroKZ ho provato a simulare il circuito sopra con LM358 e il led si spegne e si riaccende in modo netto, invece con LT1013 si accende gradualmente.
A questo punto non so se è un problema del simulatore oppure l'operazionale LT1013 richiede qualche modifica nel circuito rispetto al LM358?
Ti ringrazio, O_/
Foto Utentesteve24
30 4
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
