Scheda pronta
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Scheda pronta
Segreto militare.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[12] Re: Scheda pronta
Buongiorno,
nessun segreto militare.
la scheda deve interfacciare 16 relè (che scattano uno alla volta) con un dispositivo programmabile (quindi i 16 bit sono in ingresso) in modo da consumare poche linee tra 16 cavi in uscita dai relé e un numero di cavi più basso in ingresso al dispositivo programmabile.
[13] Re: Scheda pronta
premettendo che non ne capisco niente, ma un multiplexer non basta allo scopo? O uno shift register serial in parallel out?
[14] Re: Scheda pronta
Se la memoria non mi inganna, i multiplexer integrati erano/sono codificati BCD.
Intanto: chi/cosa genera i sedici bit di informazione? E' compatibile il segnale con qualche tipo di tecnologia integrata?
Comunque si, se puoi disporre di un sistema intelligente di lettura, sarebbe addirittura più immediata la conversione da parallela a seriale con degli shift register da interrogare a cicli periodici.
Candy
[15] Re: Scheda pronta
Salve, rispondo alle domande:
Sono generati da 16 relè
No non credo che il multiplexer basti considerando che l'uscita è unica. Lo shift register dovrebbe essere parallel in/serial out forse, devo indagare meglio grazie per il consiglio
candy ha scritto:i/cosa genera i sedici bit di informazione?
steeveone ha scritto: multiplexer non basta allo scopo? O uno shift register serial in parallel out?
[16] Re: Scheda pronta
mi sa che mi sono perso un pezzo...
Quindi tu non devi comandare 16 relè, ma ne devi leggere lo stato?
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
