Casse e alimentazione
[11] Re: casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 giu 2012, 23:34
Gracchiano perché l'amplificatore non è in grado di erogare tutta la potenza necessaria.
Molto probabilmente l'alimentatore da 6V che hai usato non ha una potenza sufficiente.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2012, 7:03
Concordo con Foto Utenteposta10100; poi ti avevo chiesto di scrivere l'elenco dei componenti.
[13] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 giu 2012, 8:11
marco438 ha scritto:poi ti avevo chiesto di scrivere l'elenco dei componenti.
lo so solo che ieri non ho avuto abbastanza tempo perché sono arrivato tardi a casa.... :?
oggi quando arrivo lo faccio... :-)
comunque "gracchiano anche usando due pile da 9V in parallelo... (erano le uniche cariche... :mrgreen: )
volendo potrei provare con un alimentatore switching... forse dovrei averlo... comunque fino a che tensione dite posso arivare per l' alimentazione...? :-)
O_/ saluti
113 5 7
[14] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2012, 9:30
Prova comunque con un alimentatore e non con batterie (la cui carica e' sempre dubbia); se il disturbo persiste, credo sia meglio (ma senza dubbio piu' pratico) buttare via tutto e rifare l'amplificatore da zero con uno dei vari TDA in commercio.
Vorrei sapere poi cosa te ne fai di uno stereo sulla Vespa! Sara' che sono vecchio, ma queste cose mi lasciano sempre un po' dubbioso sulla loro utilita' e praticita'. :-M
Per chiarire; devi aggiustare o rifare un circuito, cercare il tipo adatto (e comprare) delle necessarie batterie, fare o comprare un idoneo caricatore per le stesse e poi, probabilmente e visto il rumore che solitamente c'e' per strada, per sentire poco o niente. Mah! :roll:
[15] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 giu 2012, 10:02
marco438 ha scritto:Vorrei sapere poi cosa te ne fai di uno stereo sulla Vespa! Sara' che sono vecchio, ma queste cose mi lasciano sempre un po' dubbioso sulla loro utilita' e praticita'.
beh owio non pretendo si capisca anke perché fini veramente pratici non ne hanno granke... :-) direi che è piu una tamarrata che altro... :mrgreen:
oramai sulla vespa o di tutto... forse mi manca solo piu il raffreddalattine... :lol: :lol:
ad ogni modo avevo pensato anche io a fare l' amplificazione da 0 dato che ho due o tre schemi con TDA... però non vorrei mi rubasse troppo tempo anche perché a fine mese faccio l' ordine per i componenti dell ' orologio digitale... :-)
comunque si sente e anche abbastanza anche con motore acceso (e fidati che la mia fa abbastanza casino :mrgreen: ) il problema era solo per la qualità audio.. comunque provero con l' alimentatore... :-)
113 5 7
[16] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2012, 10:06
Cosa vuoi che ti dica; fai un po' quello che credi, in fondo sei giovane. :D
Fare un piccolo amplificatore non dovrebbe portare via molto tempo; in una mezz'ora ti levi la paura.
[17] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 giu 2012, 11:32
allora mi metterei all' opera...
avvalendomi dello schema che avevo postato nell argomento "piccolo amplificatore audio" :
..dici che potrebbe essere abbastanza sufficiente per pilotare le casse ad un volume abbastanza alto..? (per le casse intendo sempre quelle da 3W 8ohm)
...ma dato che il massimo credo appunto dal disegno è 1 watt, collegando una cassa da 3Watt invece cosa succede..? :-)
113 5 7
[18] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2012, 11:43
Se non completi gli schemi con le sigle ed i valori dei componenti (altoparlante compreso) non ti rispondo piu'.
[19] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 20 giu 2012, 11:48
scausami :!:
ecco qui dovrebbe esserci tutto :-)
113 5 7
[20] Re: Casse e alimentazione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2012, 12:02
Manca ancora il valore dell'altoparlante.
