Anche a me i valori delle resistenze sembravano piuttosto bassi ma nel datasheet il test circuit riporta proprio quei valori, alimentazione compresa, quindi mi aspetterei che il dispositivo debba comunque funzionare in quelle condizioni.
Indipendentemente dal fatto che poi sarebbe opportuno ridurre la corrente in entrambi i rami.
Sensore a Forcella
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Bisogna leggerlo attentamente perche' sembra bastardo il DS in questione. Preso da curiosita' ho dato un'occhio.
Nel TC sembra che ci siano quei valori per le R
ma compare anche la scritta Ic = 2 mA ottenuta aggiustando l'ingresso. Sembra che occorra pilotare il diodo per un t = 50 uS variando la corrente per avere una Ic = 2 mA sul transistor in uscita.
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
Nooooo ! Ragazzi, non confondere il "Test circuit" (che serve per estrapolare certe caratteristiche, in quel caso particolare i vari tempi di ritardo e propagazione) e un eventuale "Tipical application"; dove al solito il componente è configurato per dare il meglio di se ....
Se quest'ultimo non c'è occorre dimensionare il circuito andando a pescarsi le varie singole caratteristiche ...
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
14 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 91 ospiti
