Realizzazione di un circuito temporizzatore
[11] Re: Realizzazione di un circuito temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 13 lug 2012, 14:02
PRECISO!
io ho evitato l'utilizzo del sensore a mercurio perche' sul momento non riuscivo e recuperarlo e quello che ho realizzato ha avuto un costo pari a 0 (uno si arrangia con quello che ha =P )
per il tempo d'eccitazione del rele' come detto nei post precedenti mi potrebbe bastare 7 secondi, ma se si puo' utilizzare un trimmer per variarlo a piacimento mi farebbe comodo! :D
Foto UtenteSnake165
15 3
[12] Re: Realizzazione di un circuito temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 17 lug 2012, 8:22
qualcuno ha qualche idea?
Foto UtenteSnake165
15 3
[13] Re: Realizzazione di un circuito temporizzatore
Messaggioda Foto UtentePioz » 17 lug 2012, 21:42
Ciao, ti propongo la mia idea. Non sono per niente certo sia giusta, ma se hai a disposizione questi semplici componenti puoi facilmente testarla. Il dimensionamento non l'ho fatto, adesso non ho tempo, se riesci tu bene, senno chiedi.
EDIT: scusa ma di fretta ho fatto confusione, ilrelè l'ho confuso con il led
Foto UtentePioz
629 4 8
[14] Re: Realizzazione di un circuito temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 18 lug 2012, 13:19
grazie per la risposta, ma non penso sia il mio caso, quando chiudo l'interruttore il transistor chiude il circuito, ma se apro l'interruttore il processo si interrompe giusto? se e' cosi' non e' quello che cerco, a me serve che con un semplice impulso il circuito resti attivato per un tot di tempo o anche fino ad un reset manuale.
Foto UtenteSnake165
15 3
[15] Re: Realizzazione di un circuito temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteyustel » 18 lug 2012, 13:52
Io utilizzerei semplicemente un monostabile opportunamente progettato, il segnale del "sensore di shock" lo utilizzo come segnale di trigger e progetto il monostabile sulla durata di 6-7-8 secondi in base al tuo scopo.
In questo modo ogni volta che avviene "lo schock" si genera in automatico un segnale della durata da te impostata, quel segnale può direttamente pilotare il relè (meglio tramite un transistor).
Per il monostabile potrebbe essere sufficiente un integrato NE555 che se non erro (e qualcuno sicuramente potrà supportarmi o negarmi) è in grado di generare segnali anche con una durata di qualche secondo, sul forum trovi già molto materiale.
Foto Utenteyustel
173 4
[16] Re: Realizzazione di un circuito temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 18 lug 2012, 22:34
si, un monostabile con l'ne555 e' quello che ci vuole! provo un po' e vi so dire...
giusto per, esiste un programma di simulazione per circuiti di elettronica SEMPLICE? ne ho provati un paio ma sono complicati e non riesco a far funzionare il circuito!
Foto UtenteSnake165
15 3
[17] Re: Realizzazione di un circuito temporizzatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 lug 2012, 23:00
Qualcuno ha detto che per adoperare i simulatori bisogna prima imparare l'elettronica e saperla meglio di loro.
[18] Re: Realizzazione di un circuito temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 19 lug 2012, 8:19
bene, allora sono fregato in partenza! faro' prove sulla breadboard! :-)
alle superiori mi ricordo che usavo l'odcad come simulatore, ma era nettamente piu' semplice di quello che c'e' adesso! (..ma stiamo parlando di 15 anni fa..)
Foto UtenteSnake165
15 3
[19] Re: Realizzazione di un circuito temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 1 ago 2012, 21:28
ringrazio tutti per la collaborazione! l'ne555 in configurazione monostabile era proprio quello che mi serviva! ora tutto sembra funzionare! :) O_/
Foto UtenteSnake165
15 3
[20] Re: Realizzazione di un circuito temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteyustel » 2 ago 2012, 12:11
Ottimo :ok:
ciao
Foto Utenteyustel
173 4
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
