relè
[11] Re: relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 16:42
Eccoti uno schema di massima:
[12] Re: relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 25 lug 2012, 16:51
sapresti anche consigliarmi che tipo di transistor?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[13] Re: relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 16:53
Prima bisogna pensare al rele' e all'alimentazione; il transistor viene dopo.
[14] Re: relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 25 lug 2012, 16:55
io utilizzerei un classico relè con bobina 12V ad uno scambio ed una batteria 12V 1A ricaricabile.. che ne pensi?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[15] Re: relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 17:06
Devi pero' considerare che il rele' deve servire come interruttore dell'apricancello; che genere di alimentazione passa in quei fili?
I contatti rele' devono essere appropriati allo scopo.
Per il resto va bene.
[16] Re: relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 25 lug 2012, 17:08
la tensione del contatto di apertura del cancello è 24 V, di conseguenza credo che non ci siano problemi nel collegarla al contatto NA del relè in questione...giusto?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[17] Re: relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 25 lug 2012, 17:09
un'altra domanda sperando non sia sciocca...
avendo a disposizione 1,3Vdc sulla base del transistor devo collegare il positivo?
e la resistenza sulla base come la calcolo?
grazie..
Foto Utenteciusbas
12 1 4
[18] Re: relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 17:11
marco438 ha scritto:I contatti rele' devono essere appropriati allo scopo.
Un conto e' la tensione della bobina (e 12V possono andare bene) un altro e' la portata dei contatti rele' che devono essere domensionati, per tensione e corrente, sulla base di quello che devono aprire/chiudere.
[19] Re: relè
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 lug 2012, 17:12
Ti ho gia' detto, prima l'alimentazione, poi il rele', poi transistor e resistenza.
Una cosa per volta; ora cerca di trovare un rele' che faccia allo scopo.
[20] Re: relè
Messaggioda Foto Utenteciusbas » 25 lug 2012, 17:16
ok hai ragione.. :oops:
ho a disposizione dei relè con bobina 12V e il contatto puo essere sfruttato fino a 5A quindi credo che ci siamo!!che ne dici?
Foto Utenteciusbas
12 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 78 ospiti
