Ladro di joule quanti led può accendere?
[11] Re: Ladro di joule quanti led può accendere?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 lug 2012, 20:22
GianniTDA2050 ha scritto:Scusami per la domanda Candy ma non ho capito cosa vuoi dire?
Con un nuovo post, prendi in esame il post [7], evidenzia, quotando, la parte di frase che esamini e sotto al quote spiega quali elementi sono utili per avviare un processo logico.
Ti faccio un esempio:
...tutto il circuito non funziona...
Da qui si evince che il guasto non risiede in una zona definita, il problema quindi può essere cercato ovunque. Una informazione utilissima, che vi permetterà di isolare il problema e concentrarvi su..., per spiegarmi dove ho sbagliato.
Fine dell'esempio.
Prosegui tu col resto del post e, spiegaci appunto, quali elementi permetteranno di avviare un ragionamento utile ad aiutarti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Ladro di joule quanti led può accendere?
Messaggioda Foto UtenteGianniTDA2050 » 30 lug 2012, 20:28
Ciao Candy ti rigrazio per i consigli e mi scuso anche per la non chiarezza del testo :oops: comunque ho seguito il circuito alla lettera riprovato ore per ore ma non va ho provato anche con un altro toroide di dimensione più grandi ma lo stesso risultato.Quallè potrebbe essere il problema?
5 3
[13] Re: Ladro di joule quanti led può accendere?
Messaggioda Foto UtenteGianniTDA2050 » 30 lug 2012, 20:37
un'altra cosa Candy voglio rispondere alla tua domanda precedente esiste anche un altro schema del circuito del ladro di joule come questo infatti da come si può vedere ce anche un condensatore che viene usato come filtro rimuovendo le alte frequenze che genera cosi aumentando la luminosita
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 2 ago 2012, 20:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserire immagine usando pulsante "Inserisci in linea con il testo", grazie.
5 3
[14] Re: Ladro di joule quanti led può accendere?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 lug 2012, 21:02
Foto UtenteGianniTDA2050 Io sto ancora aspettando risposte al post [12], relative al tuo post [7], ed ora ti invito a fare la stessa cosa per il post [13].
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
6
[15] Re: Ladro di joule quanti led può accendere?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 lug 2012, 21:34
Intanto che rispondi a Foto UtenteCandy ti faccio vedere come va montato praticamente
sei sicuro di aver avvolto l'induttore rispettando il verso degli avvolgimenti come nel disegno?
39,6k 7 11 13
[16] Re:Un altro problema
Messaggioda Foto UtenteGianniTDA2050 » 2 ago 2012, 20:22
Ciao a tutti vi ringrazio per tutte le risposte date ma purtroppo oggi e uscito allo scoperto un altro problema ieri dopo svariati tentativi non riuscii a far funzionare il circuito del ladro allora decisi si sciogliere e rifare il toroide e una volta fatto e montato magicamente il circuito funziona e riuscii ad accenderne ben 7 led visto che era una prova e si fecce tardi smontai tutto e il giorno dopo cioè oggi lo rimontato come era ieri ma purtroppo non funziona di nuovo quale potrebbe essere il problema?
5 3
[17] Re: Ladro di joule quanti led può accendere?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 ago 2012, 20:42
Sull'oscillatore bloccato qualcosina anche su
http://www.scribd.com/doc/65775175/Osci ... itoreDC-DC
[18] Re:Un altro problema
Messaggioda Foto UtenteGianniTDA2050 » 2 ago 2012, 21:39
Che vuol dire oscillatore bloccato non ho capito?
5 3
[19] Re: Ladro di joule quanti led può accendere?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 ago 2012, 22:01
Io non ho ben capito cos'è questo "ladro di Joule".
Ma se volete ottenere tensioni elevate da bassissime tensioni c'è questo circuito integrato della Microchip, l' MCP1640.
Ha una tensione di startup di 0,65V, tira fuori tensioni fino a 5,5V con correnti fino a 350mA.
Forse non ho capito bene quale è il problema ma se l' ho capito questa è la soluzione, senza reinventare la ruota.
73,9k 8 12 13
[20] Re:Un altro problema
Messaggioda Foto UtenteGianniTDA2050 » 3 ago 2012, 11:37
Ciao TardoFreak ti ringrazio per la risposta comunque il ladro di joule e un circuito elevatore di tensione che con una tensione di 0.85v (di una batteria stilo scarica) o 1.5v e possibile alimentare dei led comunque anche la tua idea non e male forse e anche più efficiente comunque grazie ciao
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 3 ago 2012, 11:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non serve citare per rispondere al messaggio precedente ;)
5 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 344 ospiti
