Quattro trasformatori in serie con condensatori in parallelo
[11] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto Utentearivel » 27 mag 2013, 11:40
io non ho parlato di efficienza ma di ripple . ma credo di capire cosa vuoi dire .
in un alimentatore lineare il o i condensatori di livellamento subito dopo il ponte diodi avendo un vuoto notevole da riempire tra una semionda raddrizzata e l'altra inevitabilmente formano uno scalino piu o meno accentuato .
nella polifase che vorrei fare io gli stessi condensatori devono riempire un vuoto molto più piccolo dato che le semionde accavallate tra loro sono molto piu ravvicinate.
ciao.
Foto Utentearivel
13 4
[12] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 mag 2013, 14:23
arivel ha scritto:comunque l'idea era proprio quella di ottenere un' uscita trifase partendo dal monofase
sfruttando lo sfasamento tra corrente e tensione dell'induttanza dei trasformatori .
Non va: lo sfasamento dipende dal carico, e nel caso di carico non lineare il problema e` ancora peggiore. Usare poi l'induttanza di magnetizzazione dei trasformatori mi sembra ancora peggio.
Al piu` si potrebbe usare un filtro induttivo.
Che cosa e` la musica liquida?
[13] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto Utentearivel » 27 mag 2013, 14:58
è una musica digitale ad alta risoluzione in formati compressi lossles senza perdite, mentre gli mp3 ne hanno.
è quella che usano gli audiofili che pretendono il massimo della qualità quindi alta fedeltà.
http://it.wikipedia.org/wiki/Musica_liquida
Foto Utentearivel
13 4
[14] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 mag 2013, 14:59
Non so cosa sia la "Musica Liquida"
Ma presumo abbia a che fare con quegli appassionati di HiFi
che ho letto si fanno installare a casa una linea trifase
per poter avere degli "scalini" (come li chiama Arivel) meno accentuati
una volta raddrizzata in DC la tensione
e quindi, a sentir loro, un evidentissimo miglioramento dal punto di vista della rumorosità dell'alimentazione
io, per mia fortuna, o disgrazia, non sono appassionato di HiFi
e quindi vedo un po' come delle esagerazioni certe soluzioni
sulla cui utilità ed efficacia, non mi permetto di disquisire
ma che comunque non so rapportare, in termini di costo/beneficio,
allo sforzo necessario per la loro implementazione
K
p.s.: ho postato assieme ad Arivel
6.401 4 5 7
[15] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mag 2013, 16:20
:-) Allora; la "musica liquida" è una delle tante c... immonde degli audiofili; il fatto che nel raddrizzamento partendo da un sistema polifase sia più "semplice" ridurre il ripple rispetto al partire da un monofase è cosa assodata ma è errato a mio parere il concetto di voler convertire la monofase in polifase per poi raddrizzarla in quanto è una complicazione inutile, dannosa e antieconomica (se poi per motivi "seri" e non per stupidaggini, proprio occorresse ricavare la trifase dalla monofase esistono gli appositi "inverter"); come è già stato detto, pare che qualcuno abbia inventato i regolatori... O_/
[16] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto Utentebrabus » 27 mag 2013, 16:51
Foto Utentearivel, se ti interessa ho degli ottimi fusibili direzionali, da vendere a chi se ne intende davvero.
Il prezzo è ottimo. ;-)
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[17] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mag 2013, 16:56
Pssssssst, ehi, non ditelo troppo in giro ma... io ho addirittura i bidirezionali, ma li cedo solo a chi se li merita ;-) (trattativa privata ovviamente) O_/
[18] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 mag 2013, 17:03
Io invece, se può interessare, ho dei portafusibili termostatati, ottimi sia per i fusibili direzionali che per quelli bidirezionali: come saprete servono a non far riscaldare il fusibile quando fonde...
39,6k 7 11 13
[19] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 mag 2013, 17:55
arivel ha scritto:è una musica digitale ad alta risoluzione in formati compressi lossles senza perdite, mentre gli mp3 ne hanno.
Grazie, non avevo mai sentito quel termine.
Se sei un conoscitore dell'alta fedelta`, mi interessano le tue impressioni sui file di musica presenti qui: ci sono file con diverse distorsioni pesanti (per i criteri hi-fi) ma, tranne una persona, nessuno e` mai riuscito a identificare quali siano i file distorti.
[20] Re: quattro trasformatori in serie con condensatori in paral
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 mag 2013, 22:37
arivel ha scritto:io non ho parlato di efficienza ma di ripple . ma credo di capire cosa vuoi dire .
ciao.
E perché questa tua affermazione dovrebbe soddisfare la mia precedente domanda? Perché un raddrizzatore alimentato da un sistema polifase è migliore di un raddrizzatore ben stabilizzato? Quale fenomeno toglie o da "liquidità" alla musica?
Io sono molto interessato alla musica. Ascolto continuamente i canali radio indicatimi dai gatti. Non vorrei avere degli alimentatori inadeguati.
Lascia perdere cosa ti scrivono altri utenti di questo forum. Sono invidiosi perché incapaci di apprezzare...; pensano che dopo tutti i loro studi, debbano avere ragione per forza.
Spiegami bene per favore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
