equivalenza transistor lm9014
[11] Re: equivalenza transistor lm9014
Messaggioda Foto UtenteTheremino » 7 apr 2017, 10:30
A quanto pare lo LM9014 non è un regolatore lineare come scrivono alcuni su AliBaba, ma proprio un transistor NPN.
Il data-sheet in formato PDF è introvabile ma ho trovato le caratteristiche come testo:
LM9014 Transistor Datasheet
For cross reference search 9014 equivalent
Type Designator: 9014
Material of transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum collector power dissipation (PC), W: 0.315
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 45
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 45
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 5
Maximum collector current |Ic max|, A: 0.1
Maksimalna temperatura (Tj), °C: 135
Transition frequency (ft), MHz: 150
Collector capacitance (Cc), pF: 3.5
Forward current transfer ratio (hFE), min: 64
Package: TO92
Sono un appassionato di elettronica da sempre, ma ho dedicato più anni al software che alle formule della elettronica analogica. Ho decenni di esperienza pratica ma non conosco a memoria tutte le formule. Se sbaglio correggetemi.
8.338 2 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
