Pannelli fotovoltaici
[11] Re: pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utenterobi83 » 9 set 2012, 21:06
Grazie sig. Candy :D O_/
Foto Utenterobi83
[12] Re: pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utenterobi83 » 12 set 2012, 22:34
sig. Candy ma alla fine in linea di massima su 200 metri di lunghezza il filo da 6 fg21 potrebbe andare bene????o c' è caduta di tensione superiore al limite e ci potrebbero esserci complicanze????? O_/
Foto Utenterobi83
[13] Re: pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 set 2012, 23:48
1) Ti ho già risposto due volte alla medesima domanda in questo stesso thread. Rileggilo e seguine il filo conduttore.
2) Nel forum ci si rivolge col tu. Smettila coi sig. e col lei.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utenterobi83 » 13 set 2012, 22:03
Scusa non lo sapevo grazie lo stesso, ho risolto fuori del forum mi è stato detto che il filo da 6 viene usato solo per le piccole distanze, per 200 metri sicuramente il cavo da 6 non va bene
Foto Utenterobi83
[15] Re: Pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 set 2012, 23:45
Fai come credi. Per i dati che hai fornito qualunque risposta è buona. Il pallottoliere dice che la c.d.t. e quindi la perdita di potenza per ogni stringa è di circa lo 0,3 %, (che non ci dice però nulla sugli inverter). Ma il pallottoliere, con i dati che di fantasia mi sono dato. Nel tuo caso, boh!
Magari un giorno ti verrà voglia di fare uno schema, metterci dei numeri sopra... Chissà. Capita.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: Pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 set 2012, 15:08
Premetto che sono in un campo di cui so poco, molto poco, pochissimo
Con pochi euro potresti costruirti questo, usarlo con uno spezzone del cavo di cui parlavi, di una lunghezza ben stabilita, così poi puoi moltiplicare per ottenere il valore corrispondente alla resistenza della tratta che ti serve
tipo, misuri la resistenza di una bobina di 50 mt, poi, se vuoi sapere qual è la resistenza di 200 mt basta che fai una moltiplicazione
una volta che sai la resistenza, conosciuta l'intensità della corrente e la tensione in gioco (prodotta dai pannelli) applichi la relativa formula, mannaggia non me la ricordo MAI, vedi la "ruota" qui sotto, e ti puoi calcolare la caduta di tensione all'estremità opposta del cavo
Naturalmente se chi ti vende il cavo ti sa dire che resistenza ha ogni 100 mt ti semplifichi la vita
K
p.s.: Preciso che sono indicazioni date seguendo un po' la logica, in realtà non so nulla di pannelli solari, inverter etc. etc.
Ohm Law.jpeg (11.58 KiB) Osservato 4219 volte
6.401 4 5 7
[17] Re: Pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utenterobi83 » 30 set 2012, 23:13
grazie apprezzo il tuo interesse...
Foto Utenterobi83
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
