Calcolare la Rb per un BJT
[11] Re: Calcolare la Rb per un BJT
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 24 set 2012, 19:46
gohan ha scritto:Secondo me un NMOS con il Drain sul GND del modulo o PMOS con il Drain collegato al pin di alimentazione del modulo, non fa molta differenza in questo caso, se micro e modulo sono alimentati alla stessa alimentazione ovviamente.
Come NMOS anche questo va bene, ha anche una R_\text{DS(On)} più bassa (è tardi è ho visto solo il secondo datasheet linkato da Foto UtenteLelettrico) ed è più robusto.
Ok [user]gohan[/user], il problema e' sempre la V_G_S che e' di 4 V, poi con il canale N occorre lavorare sul negativo.
Poche sono le scelte per il lato positivo, in ogni caso ho trovato questo IRF7410PbF che ha 9 mohm @ 2.5 VGS, IDS 13 A, canale P, in vendita a poco piu di 2 euro su RS. Piu' giu di cosi ...
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08a3/0900766b808a3ebb.pdf
2.458 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
