Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
[11] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 9 ott 2012, 11:21
Prego!!!
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[12] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 13 ott 2012, 16:27
Niente da fare, ho provato ha sostituire i fusibili. Appena metto la presa e accendo l'interruttore flash e i fusibili fondono... Mi conviene acquistare un alimentatore nuovo di zecca e via. deve esserci qualcos'altro di guasto. E non capisco dove.. i condensatori sono tutti sani e non risultano ne esplosi ne gonfi.. che ci faccio con questi alimentatori adesso? Recupero componenti?
Foto Utentegiovi27
21 6
[13] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 13 ott 2012, 17:15
Se sono in quello stato il danno è stato grave, spera che non ne abbia risentito anche il PC...
L'alimentatore lo puoi portare in discarica...
In quelle condizioni recuperare dei componenti è impensabile, rischi di perdere tempo per ottenere qualcosa di già rotto.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[14] Re: Fusibili Alimentatori ATX Domanda.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ott 2012, 21:38
E qui,tanto per cambiare,si ripresenta il solito "errore da pivelli" :mrgreen: che tanti inesperti fanno ; credere che i fusibili sulle alimentazioni servano a proteggere il circuito "a valle" ! [-X NEIN ! Il fusibile serve principalmente a proteggere il circuito "a monte" ovvero rete elettrica domestica/ciabatte/prese/prolunghe e ammennicoli vari dal fatto che in caso di guasti del circuito "a valle" si abbia un abnorme assorbimento di corrente col rischio di incendio,esplosioni e altri danni (certo anche nel resto del circuito ma è...secondario) più o meno gravi ! La "velocissima" sovratensione causata dal fulmine (nel tuo caso) ha ignorato i fusibili (ignora anche i più veloci !) andando a danneggiare altri componenti sensibili dell'alimentatore,il guasto ha conseguentemente portato ad un sovrassorbimento di corrente che ha,in seguito,fuso i fusibili ! Questo è il motivo per il quale è assolutamente vietato e pericoloso sostituire i fusibili bruciati con fusibili più "grossi" o ponticelli di filo o la "classica" carta stagnola come tantissimi purtroppo usano fare :twisted: #-o [-X O_/
