come si controlla un condensatore ?
[11] Re: come si controlla un condensatore ?
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 5 nov 2012, 13:05
claudiocerone ho visto anche su internet vari spiegazioni e ho anche studiato a scuola un minimo di elettronica però quello che di solito trovi su internet sono spiegazioni relative al componente e non sulla difettosità dello steso. Per questo sto cercando di capire quando un componete è rotto o è funzionante per es nel condensatore ho letto che se è rotto dovrebbero scoppiare però nn ho trovato altro per questo vorrei qualche suggerimento magari per capire come si riconosce un condensatore rotto da uno buono
42 2 5 8
[12] Re: come si controlla un condensatore ?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 nov 2012, 13:20
francesco900 ha scritto:ammettiamo che io verifico il valore con un capacimetro come faccio a sapere se il condensatore è buono o no deve segnare sul capacimetro lo stesso valore che ce scritto sul componente ? cioè se è rotto sballa il valore o ce qualcosa altro che mi fa accorgere se è rotto ?
Ciao Foto Utentefrancesco900,
la verifica dell'integrità dei condensatori presenta qualche incertezza ma con un po' di esperienza si riesce quasi sempre a superarla.
Diciamo che nella maggior parte dei casi la rottura implica anche una perdita di isolamento o addirittura un cortocircuito, per cui, con il tester settato in ohm alle portate alte, si riesce facilmente a vedere.
Gli elettrolitici spesso invece si aprono e, se sono di alto valore, si riesce anche a vederlo bene con il tester in ohm: se il condensatore è integro, nell'attimo in cui i puntali del tester toccano i reofori, si nota una bassa resistenza che poi rapidamente sale fino all'infinito. La rapidità con cui questo avviene dipende dal valore del condensatore e dalla portata scelta per la misura...occorre appunto un po’ di esperienza e va detto che con i vecchi tester analogici la manovra riesce più facilmente.
Questi metodi non funzionano sempre ma nella maggior parte dei casi aiutano: non prevedono l'effettiva misura di capacità perché suppongono che, se il condensatore non è in perdita e/o non è aperto, non sia variato il valore della sua capacità...cosa non sempre vera.
Per essere sicuri occorre il capacimetro che torna utile quando è noto a priori il valore di capacità. Quando invece non si dispone dello schema o il valore stampato sul condensatore in prova non è leggibile allora è un problema e ci si deve orientare studiando il circuito nel dettaglio fino a riuscire a prevedere quale valore o quale campo di valori ci si dovrebbe aspettare...e spesso si prendono fischi per fiaschi.
Per contro il capacimetro, che in realtà è un "reattanzimetro", nel caso il condensatore in prova fosse affetto da perdita, indicherebbe un falso valore senza lasciare intendere affatto che il condensatore è difettoso. La cosa migliore è quella di non fidarsi ciecamente del capacimetro ed eseguire anche una verifica dell'isolamento.
39,6k 7 11 13
[13] Re: come si controlla un condensatore ?
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 6 nov 2012, 0:35
Grazie brunovalente della risposta :) quindi se ho capito bene anche se il capacimetro segna un valore diverso da quello indicato e' bene non fidarsi ma controllare l isolamento del condensatore cioè tutte le giunzioni a occhio ?
42 2 5 8
[14] Re: come si controlla un condensatore ?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 nov 2012, 11:04
francesco900 ha scritto: ...cioè tutte le giunzioni a occhio ?
Non capisco cosa intendi con quell'espressione.
L'integrità dell'isolamento si verifica con il tester settato per la misura di resistenze (ohm) e sulle portate alte (2Mohm-20Mohm) facendo toccare i puntali ai reofori del condensatore in prova, scollegato dal circuito e senza toccare i reofori con le dita. Se l'isolamento è buono il condensatore si comporta come un circuito aperto, cioè resistenza infinita.
39,6k 7 11 13
[15] Re: come si controlla un condensatore ?
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 6 nov 2012, 15:47
ho capito qiondi l'isolamento va sempre verificato con lo strumento...io intendevo vedere a occhio l'integrità esterna del condensatore che non si sia aperto
42 2 5 8
[16] Re: come si controlla un condensatore ?
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 6 nov 2012, 15:49
non ho capito una cosa comunque si comporta come resistenza infinita cosa significa ? ?%
42 2 5 8
[17] Re: come si controlla un condensatore ?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 nov 2012, 20:16
Be' a questo punto ti consiglio di andarti a studiare i condensatori perché evidentemente non sai cosa sono.
Dovresti sapere che tra le armature c'è un dielettrico, quindi che valore di resistenza ti aspetteresti?
39,6k 7 11 13
[18] Re: come si controlla un condensatore ?
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 6 nov 2012, 20:32
ok grazie delle risposte brunovalente adesso provo a vedere un po su internet poi se magari ho qualche dubbio lo espongo qui :-) intanto graze :D
42 2 5 8
[19] Re: come si controlla un condensatore ?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2012, 16:52
:-) Reintervengo su questo thread per darti una ulteriore piccola dritta, il metodo di usare il multmetro per verificare l'isolamento dei condensatori va bene solo per i condensatori con bassa tensione di lavoro, altrimenti serve un vero e proprio misuratore di isolamento (è ciò che intendevo quando ho scritto "...in corto "di brutto"... ) e questo data la "esigua" tensione "erogata" dal multimetro. O_/
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 95 ospiti
