regolatore variabile dropout
[11] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ott 2012, 12:50
:-) Quello che vuole fare (a mio parere,craccando temporaneamente la palla di cristallo di Phylum :mrgreen: ), è ottenere una tensione costante di valore pari a quello di batteria anche quando questa si scarica e non può farlo con nessun regolatore,gli serve un DC/DC converter (di qualche tipo) che tiri fuori 12 V stabilizzati da tensioni variabili in ingresso da ca. 13.5 V (batteria carica) a ca. 10-11 V (batteria agli sgoccioli). O_/
[12] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ott 2012, 12:58
Anzi (ho riguardato meglio nella palla) vorrebbe realizzare un alimentatore variabile alimentato a batteria ! O_/
[13] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto UtenteGoliath » 22 ott 2012, 17:24
Esatto Claudio, un alimentatore variabile alimentato a batteria.
Tornando alla precedente domanda, il diodo quindi tra Vin e Vout ce lo metto ? Non vorrei danneggiare la batteria per lo scaricamento dei condensatori.
Quando dovrò prelevare la tensione massima dalla batteria farò come ha proposto Marco, bypasso l'integrato con un semplice commutatore, in tal caso un spdt on-off-on andrebbe bene? Se si come andrebbe colelgato?
Foto UtenteGoliath
[14] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ott 2012, 18:06
Si, si il diodo mettilo pure.
Sinceramente non so proprio cosa ne verra' fuori. :-k
[15] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto UtenteGoliath » 22 ott 2012, 22:54
Riguardo al commutatore invece?
Foto UtenteGoliath
[16] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 ott 2012, 7:51
Riguardo al commutatore cosa?
Non mi sembra tanto difficile; prendi un commutatore a due vie che possa alternativamente collegare i due positivi (quello della batteria e quello dell'alimentatore) e il gioco e' fatto.
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
