Nunziox ha scritto:se ad un amplificatore differenziale non retroazionato applico un ingresso tale che
V+=V- mi assicuro la linearità !!!
In teoria si`, in pratica dipende da che cosa e` il tuo differenziale. Se e` un amplificatore operazionale e metti Vd=0 l'operazionale satura comunque perche' ha una tensione di offset (piccola, ma c'e`) e quando viene amplificata per Ad manda in saturazione il circuito.
Se invece il differenziale e` uno stadio che guadagna poco, e magari sai anche quanto guadagna come nel caso dei un amplificatore da strumentazione, allora mettendo in corto gli ingressi il circuito non satura, anche se l'uscita va comunque al valore della tensione di offset moltiplicata per il guadagno dell'amplificatore.
Nunziox ha scritto:ma se questa linearità la voglio mantenere per qualsiasi ingresso metto risolvo con la retroazione negativa! Dico bene?
In realta` la retroazione viene usata per ottenere una funzione di trasferimento stabile, conosciuta, mettere a posto banda, impedenze rumori...
Nunziox ha scritto:In questo modo mi assicuro che se V+ è a massa lo è praticamente anche V-.
Se il guadagno ad anello aperto e` abbastanza alto, V- insegue V+. E la massa e` un'altra cosa, vedi qui.
