Pendrive spaccata in 2
[11] Re: Pendrive spaccata in 2
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 6 nov 2012, 12:43
Spero queste vadano un po meglio
2012-11-06 11.40.21.jpg (95.64 KiB) Osservato 1955 volte
2012-11-06 11.39.59.jpg (98.25 KiB) Osservato 1955 volte
16 1 2 6
[12] Re: Pendrive spaccata in 2
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 nov 2012, 12:44
Foto Utentefabio1011, le immagini allegale in linea con il testo quando le carichi sul post.Fabio101
Comunque non si legge il componente che ti ho chiesto. Fai prima a scriverlo..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Pendrive spaccata in 2
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 6 nov 2012, 12:58
come devo fare a leggere?? e' piccolissimo...leggo solo sandisk...
Ultima modifica di Foto Utentefabio1011 il 6 nov 2012, 13:01, modificato 1 volta in totale.
16 1 2 6
[14] Re: Pendrive spaccata in 2
Messaggioda Foto Utenteguzz » 6 nov 2012, 13:00
non so nulla di ste cose, ma non riesci a risalire a quale parte dello spinotto è collegato ciascun filo del cavetto e quindi a saldarlo alle piste corrispondenti della pendrive?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[15] Re: Pendrive spaccata in 2
Messaggioda Foto Utentemrc » 6 nov 2012, 15:15
In rete ho trovato questa corrispondenza:
Red cable- 5v power. Same as a normal cable
Brown cable- Data (-). Normal cables are white
Yellow cable- Data (+). Normal cables are green
Blue cable- Ground. Normal cables are black
Quindi, si potrebbe procedere nel seguente modo, dicendoti che comunque è una bella arrampicata sugli specchi:
1) Fai una bella pulizia eliminando ( quello che sembra ) lo stagno in eccesso nelle zone che ti ho indicato in questa immagine:
2) Fai un paio di foto come quelle dell' immagine, di cui sopra, della zona di rottura, il piu possibile ingrandite
e chiare con i due pezzi il più vicino possibile fra di loro.
In questo modo si può, forse vedere, quali sono le piste che partono dalle piazzole ( dove suppongo fosse collegato il connettore USB ) ed entrano nel circuito.
Se si riesce in questa impresa si può tentare di collegare i fili del cavetto, che hai, direttamente sulle piste corrispondenti basandosi sulla figura "A" della seguente immagine e della relativa descrizione dei pin.
sperando che il connettore fosse collegato in questo modo:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[16] Re: Pendrive spaccata in 2
Messaggioda Foto Utentesteeveone » 6 nov 2012, 15:23
Guardando la seconda foto, quella in cui si vedono il controller e le altre componenti SMD,
a occhio direi che il primo pad pad, in alto a sinistra, è il +5V. La massa la becchi sui due pad a destra (perpendicolari fra loro e sul piano di massa, non quelli che partono dall'integrato), o la saldi direttamente sul piano di massa.
Ti rimangono D+ e D-, le tracce sono quelle due che escono diritte dall'integrato e vanno parallele fra loro verso il connettore spezzato. Come capire qual è D+ e qual è D- non so dirtelo, io andrei a tentativi (tanto se non va in un modo va nell'altro)
** edit **
tra l'altro se non hai una buona manualità col saldatore sarà una bella sfida saldare sulle piste di D+ e D- :D
30 4
Visitano il forum: Nessuno e 171 ospiti
