resistenza pull-up
[11] Re: resistenza pull-up
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 nov 2012, 19:17
IsidoroKZ ha scritto:Perche' dici che non e` una resistenza di pull-up?
Perché invece di osservare e pensare per bene forse mi sono limitato a guardare. :(
Grazie.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: resistenza pull-up
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 30 nov 2012, 12:04
IsidoroKZ ha scritto:Anche se ce ne sono piu` in parallelo, si considera che solo una porta stia assorbendo corrente.
ho scoperto che la seconda uscita dell'opto dovrà avere tale configurazione
cosa suggerisci? non posso modificare gli altri parametri del circuito solo calcolare le rpu dove ho messo il punto di domanda. il segnale inviato potrebbe avere frequenze comprese tra i 50 e 500hz
48 3 7
[13] Re: resistenza pull-up
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 nov 2012, 12:45
Tutte le uscite sono collegate insieme, si una UNA sola resistenza di pull-up con i valori calcolati come nelle equazioni che avevo scritto prima. Nota che anche la resistenza da 10kohm che hai messo nello schema e` in parallelo a tutte le altre con il punto interrogativo. Buttale via TUTTE e metti una sola R del valore giusto.
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
