LM317 + PNP, tensione in uscita scende con il carico
[11] Re: LM317 + PNP, tensione in uscita scende con il carico
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 4 dic 2012, 14:05
sebasera ha scritto:Invece io avrei bisogno di una tensione prossima a 14V almeno fino ad una corrente di 2A.
Avete qualche consiglio? Dovrei cambiare transistor?
Se provo con il circuito base (quindi senza BJT e resistenza) con un carico di 1A la tensione rimane sempre la stessa.
Saluti :D
Da quello che dici i 17-18 volt di entrata li ottieni probabilmente raddrizzando da un secondario a 12 volt, assolutamente insufficienti per ottenerne 14 in uscita anche non stabilizzati, a meno di non usare condensatori di livellamento esagerati.
Se devi ottenere 14 volt e 2 ampere di uscita devi usare comunque transistor tipo MJ2955 e poi non puoi usare meno di 15 volt al secondario. 18 è molto più adatto e soprattutto permette di non usare condensatori di livellamento enorme (basta, a spanne, un condensatore da 2000-3000 uF, mentre con 15 volt al secondario dovresti tenerti almeno su valori doppi). Il transistor va comunque adeguatamente dissipato (vanno previsti almeno 15 watt di dissipazione, 20 è meglio; occorre almeno un transistor di potenza in TO3-P, tipo TIP34, TIP36 e MJE2955 come già suggerito da Foto Utentemarco438
Questo se devi avere 14 volt stabilizzati. Se invece ne devi avere solo 5, allora basta, come già suggerito, partire dalla raddrizzata ottenibile con 9 volt al secondario.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[12] Re: LM317 + PNP, tensione in uscita scende con il carico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 dic 2012, 14:17
Ho fatto un po' di confusione nel precedente post [10]; stavo rispondendo ad un altro thread simile in cui si trattava di tensioni diverse.
Nel tuo caso i 5V non c'entrano per niente e vale quanto detto da Foto UtentePiercarlo; 15/18Vac al secondario.
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
