trasformatore 200 VA
[11] Re: trasformatore 200 VA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 gen 2013, 23:20
Se vuoi fare un caricabatterie minimamente serio, devi realizzare una stabilizzazione di tensione ed un regolatore di corrente, restando nel campo delle batterie al piombo.
Un caricabatterie molto semplice lo si può fare a tensione costante, di valore noto, senza condensatori, ma controllando la temperatura delle batterie... Però è veramente una soluzione poverissima da usarsi solo come ripiego d'urgenza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: trasformatore 200 VA
Messaggioda Foto Utentecesare1 » 1 gen 2013, 23:38
Candy,
i valori che ho dato sono valori con una batteria collegata.
Ho provato a misurare sui morsetti ,senza nessun carico, e non leggo nessun valore.
Penso che se non metto una batteria (in questo caso) non dovrei leggere nulla.
Comunque ho capito quello che affermi...che tutti questi valori che ho fornito sono bassi per un caricabatteria.
Foto Utentecesare1
10 2
[13] Re: trasformatore 200 VA
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 gen 2013, 23:40
cesare1 ha scritto:...Ho provato a misurare sui morsetti ,senza nessun carico, e non leggo nessun valore...
Nessun valore vuol dire 0V? ?%
73,9k 8 12 13
[14] Re: trasformatore 200 VA
Messaggioda Foto Utentecesare1 » 1 gen 2013, 23:55
nessun valore sia in continua che in alternata.
Poi ho collegato una batteria ed ho letto i volori (in continua) detti in precedenza.
Foto Utentecesare1
10 2
[15] Re: trasformatore 200 VA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 gen 2013, 0:02
Allora hai inventato il caricatrasformatori. E dimmi, dove hai misurato 13,9 V? E l'elettricista intanto cosa faceva?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: trasformatore 200 VA
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 gen 2013, 0:06
Candy ha scritto:.. il caricatrasformatori...
(:OO:) (:OOO:)
73,9k 8 12 13
[17] Re: trasformatore 200 VA
Messaggioda Foto Utentecesare1 » 2 gen 2013, 0:15
Candy,
allora mi ripeto...ma non prendermi in giro.....lo so che ci capisco un cavolo...ma i valori li ho letti col tester.
Mo scendo in garage e vado a riverificare...... mi ha lasciato il tester e verifico di nuovo
Foto Utentecesare1
10 2
[18] Re: trasformatore 200 VA
Messaggioda Foto Utentecesare1 » 2 gen 2013, 0:24
azzarola.....il puntale del tester non faceva contatto col filo....il filo ora che l'ho preso se ne è letteralmemnte uscito.
L'ho rinfilato bene ed mi ha letto:
16,60 V senza carico e 13,93 V collegato alla batteria. Ho letto subito 13,68 e poi in una decina di secondi si è stabilizzato a 13,93.
Foto Utentecesare1
10 2
[19] Re: trasformatore 200 VA
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 gen 2013, 0:46
Va bene. Ora smettila. Che cosa vuoi? Se hai delle idee e desideri allora puoi fare un progetto, altrimenti il discorso e' chiuso. Non e' sul forum che si cercano sostenitori di pazzie.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 282 ospiti
