da
zurzaza » 15 gen 2013, 1:51
Il calcolo l'ho fatto giusto ma l'ho ricopiato sbagliato
Comunque sia, prima di procedere all'acquisto dei pezzi un po' più costosi mi sono convinto a prendere un accumulatore (batteria) da 12V poiché in un futuro ci sia più versatilità ma anche perché di regolatori di carica per batterie da 6V ne ho trovati veramente pochi.
(Per regolatori di carica intendo quei piccoli aggeggini che fanno da "computer" per impianti di questo tipo).
Il problema, a questo punto, è nell'LDO che diventa inutilizzabile in quanto la potenza dissipata cresce in modo esponenziale (con una batteria da 12V sono circa 7W dissipati!).
Così ho cercato un po' su internet come ovviare questo problema...la risposta l'ho trovata nei buck converter (che consumano notevolmente meno).
Ripeto che è un campo nuovo quindi mi sono informato secondo le mie possibilità e ho trovato questo:
LT1374Per 1A di uscita ha un efficienza attorno al 90%, direi non male.
Facendo tutti gli opportuni calcoli segnati nel datasheet ho calcolato la tensione di ripple = 35mV. Quello che mi chiedo è se questo può essere un valore accettabile.
Se avete una soluzione diversa sono qui ad ascoltare
