Caricabatterie con pannello solare
[11] Re: Caricabatterie con pannello solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 gen 2013, 14:29
wizard ha scritto:il simbolo della batteria include entrambe le pile da 1,2V giusto?
Sì. Se vuoi "capire" il circuito, prova a calcolare la corrente di ricarica
variando la tensione generata dal FV da 6 a 15V.
Aspetto i risultati.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Caricabatterie con pannello solare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 gen 2013, 15:43
wizard ha scritto:
claudiocedrone ha scritto:per curiosità (e non solo)
E cos'altro?
23 anni...ho fatto il liceo scientifico
:-) Per dare la possibilità agli altri utenti del forum di calibrare le risposte alle tue domande in base alle tue conoscenze e nel caso, di consigliarti cosa studiare e/o approfondire le basi che ti servono per poter capire gli argomenti che ti interessano. O_/
[13] Re: Caricabatterie con pannello solare
Messaggioda Foto Utentewizard » 26 gen 2013, 16:45
g.schgor ha scritto:prova a calcolare la corrente di ricarica
Allora con una tensione di 6V mi trovo un valore di corrente pari a 300mA circa.
Con 11V ho circa 800mA.
Con 12V una corrente di 900mA circa.
Con 15V una corrente di 1,2A circa.
Se stanno realmente così le cose, penso di aver posto una domanda davvero stupida la volta passata :-|
Foto Utentewizard
25 1 5
[14] Re: Caricabatterie con pannello solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 gen 2013, 17:23
Attento... i conti non tornano!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Caricabatterie con pannello solare
Messaggioda Foto Utentewizard » 26 gen 2013, 18:01
Vero :roll:
6V ----> 30mA
12V ----> 90mA
15v ----> 120mA
Foto Utentewizard
25 1 5
[16] Re: Caricabatterie con pannello solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 gen 2013, 18:28
Sì. In realtà la simulazione del circuito mostra come
ca 30mA vengono assorbiti dallo Zener, ma il resto
va a caricare le batterie:
La traccia blu indica l'andamento della corrente nello Zener,
quella rossa nella batteria, al variare della tensione del pannello
FV da 6V a 15V.
Sarebbe interessante, se costruisci il circuito, confermare
queste previsioni di calcolo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Caricabatterie con pannello solare
Messaggioda Foto Utentewizard » 26 gen 2013, 19:25
Wow grande Foto Utenteg.schgor, anche col grafico!!! :D
Una cosa però non mi torna: sull'asse delle ascisse non dovrebbero esserci i valori delle tensioni?
Comunque grazie per la disponibilità :-) non appena lo faccio ti informo ;-)
Foto Utentewizard
25 1 5
[18] Re: Caricabatterie con pannello solare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 gen 2013, 23:00
wizard ha scritto:sull'asse delle ascisse non dovrebbero esserci i valori delle tensioni?
Si è vero, si sarebbe potuto, ma ho utilizzato una sorgente di tensione variabile nel tempo
e così il grafico "standard" è venuto rispetto al tempo.
wizard ha scritto:on appena lo faccio ti informo
OK, ci conto. Ciao.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
