L'alimentatore va bene, con quello puoi alimentare una serie di led purche' la tensione totale dei led sia compresa fra 9V e 48V.
Nel tuo caso la tensione totale dei led e` dalle parti di 25V e quindi va bene. Se usi dei led da 3W (e quindi da 4.2V) al massimo ne puoi alimentare 11, perche' 4.2Vx11=46V che e` vicino alla massima tensione generabile.
Con lo stesso alimentatore non mi pare possa alimentare anche una ventola, ci vuole una sorgente separata.
Realizzare lampada a led
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
IsidoroKZ conquale tipo di alimentatore posso poi collegare una ventola per il raffreddamento?
Dipende dalla ventola: tipicamente hanno bisogno di 12V, ma ce ne sono anche a 5V. Il consumo dipende dalla ventola.
Ci sono anche ventole alimentate direttamente a 230V, se guardi su RS ne trovi in quantita` di tutti i tipi.
altra domanda per enzouk:
i colori dei led e le quantità, come li hai scelti?
tiefrot 660nm 750mA 80LM
rot 630nm 700mA 70LM
königsblau 450nm 700mA 80LM
blau 470nm
e forse uno arancione...sono i colori che servono per le piante il rosso per la fioritura il blu per la crescita...sicuramente varia a seconda delle piante...ho considerato due tonalità di blu e 2 di rosso
blau 470nm
qualcuno mi ha detto di usare questo...cosa ne pensate
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STA ... 2044wt_906
Per alimentare i led o le ventole?
Per i led non mi sembra adatto, ma chissa`, potrebbe anche funzionare. Se te lo hanno consigliato suppongo sia a ragion veduta!
Per le ventole invece funziona di sicuro ma e` esagerato come potenza.
ciao isidoro, ho l' alimentatore dateconsigliatomi...è ugualecome li collego in serie ...ovvero la posizione in cui li metto in "fila"?
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
