Regolatore PWM per ventola PC
[11] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 2 mar 2013, 20:41
il datasheet indica 3A
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[12] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mar 2013, 21:02
Se e' un diodo fast da 3A max, mettilo pure.
[13] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 2 mar 2013, 21:17
FAST RECOVERY RECTIFIER 3A è scritto se provo a fare una ricerca online
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[14] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mar 2013, 21:18
Guarda che la tensione d'esercizio sia confacente al tuo caso; in caso affermativo non ci sono problemi.
[15] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 2 mar 2013, 21:24
Peak Repetitive Reverse Voltage
Working Peak Reverse Voltage
DC Blocking Voltage
100V
RMS Reverse Voltage
70V
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[16] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 2 mar 2013, 21:30
cosa significano questi valori?
a me servono 12V. mi verrebbe da dire che va bene, ma vorrei imparare meglio a leggere i datasheet
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[17] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 3 mar 2013, 5:02
quando si vuole portare a termine un lavoro, anche fino alle 4 di notte si lavora. funziona tutto al primo colpo, la regolazione è perfetta, la ventola con manopola al minimo si ferma completamente, e al massimo gira benissimo.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[18] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 mar 2013, 9:02
Bravo. Pero' il layout lascia un po' a desiderare e non hai previsto lo spazio necessario ad un dissipatore qualora dovessi, in seguito, adoperarlo per carichi superiori.
=D>
[19] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 3 mar 2013, 11:32
a me serve per un impianto di areazione in una piccola stanza. quella cassettina verrà verniciata e applicata sulla parete, ecco perché ho fatto le cose piu piccole possibi. se dovessi utilizzare dei carichi superiori in futuro, ho ancora un 555 e componenti discreti in abbondanza, mi basterà crearne un altro :D
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[20] Re: Regolatore PWM per ventola PC
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 4 mar 2013, 11:34
quando ho fatto le prove con l'alimentatore stabilizzato che mi sono costruito, non ho avuto nessun problema; ma quando ho montato la ventola con il suo alimentatore definitivo, costituito da un alimentatore per PC desk, la ventola ha dato qualche problema. quando non è al massimo, si sentono parecchi fischi e ronzii, che sono molto fastidiosi se tengo conto che il regolatore mi serviva per ridurre ilrumore della ventola durante la visione di film. dato che l'unica cosa che ho cambiato è l'alimentatore, mi chiedevo se fosse quello il problema. se può essere utile, l'alimentatore ho intenzione di sostituirlo, perché appena gli si collega un carico, inizia a emettere fischi e ronzii fastidiosi, ecco io mi chiedevo se le due cose potessero essere collegate, e quindi risolverei sostituendo l'alimentatore
Foto Utenteezio3010
235 4 9
