Ho provato per curiosita' a cercare in Internet, trovando
trasformatori 220/12V fino a 60VA a 4 Euro, ma non ne ho trovato
a 200VA. Occorrerebbe forse fare una richesta via eBay.
Ventilatore auto 12v da presa 220 V. Aiuto!
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ho trovato un alimentatore per PC da 350W. La corrente erogata in corrispondenza della tensione +12v è di 19A. Potete dirmi se potrebbe essere buono per quello che mi serve e come dovrei collegarlo? Ho pensato che tale corrente è raggiunto mettendo assieme tutti i cavi positivi e tutti quelli negativi. E' giusto o è una baggianata?
Ma sei sicuro? Un alimentatore per PC da 12V per 19A?
E che vuol dire "mettendo assieme tutti i cavi positivi e tutti quelli
negativi"?
Da parte mia ho trovato riferimenti di costruttori di trasformatori
a cui ci si potrebbe rivolgere:
http://www.lsp.it/
http://www.italtras.com/
(in Internet se ne trovano molti altri, disponibili a forniture di
singoli piccoli trasformatori monofasi)
negativi"?
http://www.lsp.it/
In Effetti gli Swiching per PC hanno come correnti MAX dichiarate dai costruttori (per quanto riguarda l'uscita +12V ) che oscillano dai 4,5A ai 20A . Addirittura superiori per quanto riguarda l'uscita +5V.
Per esperienza prenderei questi dati con le pinze sopratutto per quanto riguarda alimentatori economici che sparano cifre alla c...o . Il problema è che magari l'ali riesce anche a far partire la ventola ma temo che non duri nel tempo.
CIAO
CIAO
claudiolor
0 2 - Messaggi: 23
Sulla targa dell'alimentatore c'è scritto.
DC output +3.3V/28A; +5V/28A; +12V/19A; -12V/0.8A
Dato che ho provato a collegare uno dei fili a 12v e funziona x gli amperaggi (correnti: è meglio ;-)) da 4 e 7 A, ma per il massimo della potenza va in blocco, pensavo che forse riesce a arrivare a quella potenza con la somma di tutte le uscite a 12v. In questo caso di fili gialli (12v) ne escono 7. Ma allora se non riesce ad erogare quella corrente, i dati della targa come bisogna interpretarli?
Mettendo assieme tutti i positivi (cavi gialli)et negativi (cavi neri)non cambia assolutamente nulla perché "di solito" sono derivati da un unico punto.
Se l'Ali va in protezione al massimo della potenza vuol dire (almeno a mio giudizio)che non regge il carico.
Ma se vuoi dilettarti a mettere assieme titti i cavi..... avremo una conferma in + (o una smentita) .
Bye Bye
Bye Bye
claudiolor
0 2 - Messaggi: 23
Non capisco sinceramente perché mi hai dato una risposta così stizzita ed ironica. Quello che ho scritto l'ho scritto con cognizione di causa , i cavi gialli del 12V positivo di un alimentatore per PC (quelli di fascia di prezzo medio bassa) sono di solito presi da un unico punto sull'uscita dell'alimentatore . Quindi ho scritto che è inutile ma non dannoso metterli assieme. Se tu hai un'esperienza diversa descrivila ma ti prego di non sfottere.GRAZIE
claudiolor
0 2 - Messaggi: 23
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
