pulsantiera
[11] Re: pulsantiera
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 feb 2013, 23:40
TardoFreak ha scritto:Uso un approccio conservativo.
E fai benissimo!
Ho guardato le caratteristiche della famiglia logica, qui.
Praticamente assorbi quasi tutto quello che puoi assorbire a livello alto.
Si può fare, tuttavia bisognerebbe sostituire i diodi che ho messo per il feedback sulla porta logica.
Bisognerebbe mettere degli schottky, invece dei classici 1N4148.
Oppure bisognerebbe mettere almeno 2.2kOhm, per non dover sostituire i diodi.
Ho guardato il datasheet del BC547 e del BC337 e il secondo sopporta una maggiore corrente di collettore. Bene quindi da questo punto di vista! In genere i relè che uso assorbono circa 50-60mA, ma capisco che si possa avere l'esigenza di pilotare di più.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: pulsantiera
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 feb 2013, 0:46
Io mi sono limitato all' ultimo circuito da te postato riportando quello che di solito uso.
In pratica ho disegnato il pilotaggio di un relè secondo il mio standard.
Nothing more, nothing less. :mrgreen:
Le tue considerazioni sono corrette. :ok:
73,9k 8 12 13
[13] Re: pulsantiera
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 feb 2013, 0:48
:ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: pulsantiera
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2013, 1:26
:-) Comunque sottolineo la primissima osservazione di Pietro: circuito costoso anzi... molto costoso :mrgreen: O_/
[15] Re: pulsantiera
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 feb 2013, 1:37
claudiocedrone ha scritto::-) Comunque sottolineo la primissima osservazione di Pietro
he he he. Non può non esserlo. Comunque lo arrangi avrà sempre bisogno di 30 telecomandi e 30 ricevitori, se non opta per la versione "filata" ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: pulsantiera
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2013, 1:56
:-) Beh, è evidente sin dall'inizio che il poster non abbia la minima cognizione di ciò che chiede (l'avevo detto che il sistema migliore era l'alzata di mano :mrgreen: ); peraltro ritengo il progetto di dubbia utilità in ambito scolastico (la scuola non è un telequiz !), probabilmente sarà un maturando che ha avuto una "brillante idea" per la tesina :mrgreen: O_/ P.s. A spanne direi un trecento euro di telecomandi+il pannello sulla cattedra (o simili) con le luci e i "cartellini" coi nomi+le batterie per tutti i telecomandi+l'alimentatore per pannello e circuito+...
[17] Re: pulsantiera
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 feb 2013, 12:48
Sì, magari potrebbe risparmiarsi i relè e le lampade mettendo un display, che costa meno di 30 relè e 30 lampade. Se ne trovano in surplus e anche su ebay per pochi euro. E' comunque un risparmio limitato, perché il grosso del costo lo fanno i telecomandi e i ricevitori. Non mi viene alcuna idea su come risparmiare su di loro...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: pulsantiera
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2013, 13:00
:-) Per il pannello potrebbe semplicemente usare dei LED di segnalazione e dei transistor (al posto di lampade e relè... il problema sono i telecomandi; la mia idea è che il poster pensava che gli si potesse fornire un circuito economico da autocostruire per quella funzione... O_/
[19] Re: pulsantiera
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 feb 2013, 13:01
Sì, pensavo solo che un display grosso (magari recuperato su ebay o in surplus) fosse più visibile. Ma, come dici anche tu non è un grosso risparmio...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: pulsantiera
Messaggioda Foto Utenteblackorms » 25 feb 2013, 18:39
Vi ringrazio per l'auito, questa pulsantiera mi è stata chiesta da un prof, non una tesina.
Anche io avevo escluso l'idea di non usare i fili (per i vari problemi di batterie ecc), ma mi ha chiesto se era possibile senza. Ora sono in attesa di una sua risposta. Se era per me avrei seguito fin da subito il consiglio di claudiocedrone cioè l'alzata di mano. O_/ e grazie
p.s. facendo qualche calcolo approssimato anche usando i fili la spesa si aggira intorno ai 140€ solo d componenti, escludendo i vari contenitori ecc.
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
