curiosità fibra ottica
[11] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentedean95 » 5 mar 2013, 21:50
si è mononodale :)
sto frequentando un corso telecom :) svelato il mistero.. :D
ho una marea di fibre raccolte in un cavo...:)
ho posizionato tutto il tubo sul diodo led,voglio vedere se nemmeno una fibra si è allineata ;)
so del discorso dell'allineamento etc rifrazione,riflessione e figli vari :)
che la luce del diodo led sia insufficiente ??
i mantelli che ho sono: rosso,giallo,verde,fucsia,celeste,rosa,arancione,bianco...
p.s invidio chi monta fibre ottiche,pazienza illimitata ;)
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[12] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 mar 2013, 21:52
Uh, se sono monomodali, ciau bale... #-o
Se non sono clivate, ancora peggio, la possibilità di aver qualcosa in uscita è praticamente nulla...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[13] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentedean95 » 5 mar 2013, 21:56
pensavo che comunque sarebbe potuto trapelare un filo di luce,anche con il mantello :)
va tolto il mantello?
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[14] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 5 mar 2013, 22:22
dean95 ha scritto:sto frequentando un corso telecom :)
Curiosità :mrgreen: Che corso :?:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[15] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentedean95 » 5 mar 2013, 22:40
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[16] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 5 mar 2013, 22:51
Notevole :!: =D>
Tornando un attimo al discorso della fibra.
dean95 ha scritto:si è mononodale :)
Anzi più che altro:
dean95 ha scritto:ho una marea di fibre raccolte in un cavo...:)
Considera che TUTTE le fibre monomodali che impiega Telecom Italia per la trasmissione a lunga distanza (sono infatti usate per le dorsali che interconnettono le centrali di commutazione) prevede come tipo di sorgente congiunta unicamente il LASER a partire da una velocità di trasmissione di 34 Mb/s (siamo intorno agli 8 km di distanza massima) fino a un massimo di 565 Mb/s (distanza superiore agli 80 km), quindi in ambito di gerarchia trasmissiva di livello superiore SDH.
Quindi mi sa che con il LED c'è poco da fare...
C'è poi da considerare un fatto. La larghezza di banda della fibra che, in generale, si ottiene cumulando gli effetti dei due tipi di dispersione che si possono avere in questo contesto, cioè quella modale e quella cromatica. Nel tuo caso, avendo fibra monomodale, l'unico contributo è dato dalla dispersione cromatica per cui, dal momento che un LED convenzionalmente emette luce entro un angolo (solido) assai ampio, quindi con direttività scarsa, il LASER offre un angolo di radiazione piccolo per cui le condizioni di lancio delle tue fibre sono ottimizzate per la seconda sorgente... Quindi non vedi alcunché...
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[17] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 mar 2013, 22:57
jordan20 ha scritto:C'è poi da considerare un fatto. La larghezza di banda della fibra che, in generale, si ottiene cumulando gli effetti dei due tipi di dispersione che si possono avere in questo contesto, cioè quella modale e quella cromatica. Nel tuo caso, avendo fibra monomodale, l'unico contributo è dato dalla dispersione cromatica per cui, dal momento che un LED convenzionalmente emette luce entro un angolo (solido) assai ampio, quindi con direttività scarsa, il LASER offre un angolo di radiazione piccolo per cui le condizioni di lancio delle tue fibre sono ottimizzate per la seconda sorgente...
:-M Foto Utentejordan20 mi sa che qui stai mischiando tra loro concetti piuttosto diversi, quello della dispersione, cioè la dipendenza della velocità di fase dalla frequenza, con quello di apertura numerica ;-)
55,9k 7 11 13
[18] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 5 mar 2013, 22:59
Sono d'accordo anch'io con Foto UtenteDirtyDeeds, senza contare che una fibra monomodale a 1550 nm ed a 1310 nm, in realtà è da bimodale a quadrimodale nel visibile...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[19] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 5 mar 2013, 23:37
Ehm scusate, non voglio discutere sui vostri pareri competenti... Io voglio intendere questo e correggetemi se sbaglio. Nell'ambito delle fibre ottiche, almeno per quello che mi hanno insegnato nei corsi di formazione, abbiamo due sorgenti ottiche: LED e LASER e di queste due sorgenti possiamo mettere in rilievo tre parametri fondamentali che le distinguono ovviamente:
-lo spettro di emissione;
-la curva caratteristica potenza-corrente;
-la radianza, cioè la potenza ottica irradiata nell'angolo solido unitario dall'unità di superficie emittente.
Parlando della differenza di apertura, mi riferivo alla radianza, non all'apertura numerica, discutendo in termini di potenza iniettata nella fibra ottica, o sto prendendo cantonate orbe?
Poi, per quel riguarda la larghezza di banda, so che l'espressione formale è la seguente:
BW=\frac{1}{\sqrt{\left (L^{\delta }\cdot \frac{1}{B_{m0}}  \right )^{2}+\left (L\cdot \frac{1}{B_{c0}}  \right )^{2}}}\,\,\,[\text{MHz}]
dove B_{m0} è la larghezza di banda unitaria di fibra conseguente alla sola dispersione modale ed è tabellata (nel manuale che ci ha dato l'azienda) a:
B_{m0}=\frac{0,44}{\Delta t\cdot 10^{3}}\,\,\,[\text{MHz}\cdot \text{km}]
con \Delta t durata temporale dell'impulso luminoso "allargato" rispetto a quello "stretto" (teorico) che gli lancio in ingresso, a causa proprio del fenomeno di dispersione.
Mentre per B_{c0}, relativo alla banda cromatica chilometrica, il dato tabellato è:
B_{c0}=\frac{0,44\cdot 10^{6}}{\Delta t_{c0}}
dove la durata dell'impulso in uscita dovuta alla dispersione cromatica è legata in questo caso al coefficiente di dispersione cromatica D e alla larghezza cromatica \Delta \lambda della sorgente che dichiara il costruttore (dipendentemente se mi dichiara che devo usare un LED o un LASER) dalla relazione \Delta t_{c0}=D\cdot \Delta \lambda.
O sbaglio? Aiutatemi a mettere ordine alle cose allora :-P
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[20] Re: curiosità fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 mar 2013, 23:47
La dispersione entra in gioco quando hai un segnale modulato (luce impulsata, per esempio). Se prendi una sorgente statica, come voleva fare Foto Utentedean95, la dispersione non c'entra nulla ;-)
PS: ti dovrei anche tirare le orecchie per le unità di misura usate male :mrgreen:
55,9k 7 11 13
