volume piezo buzzer con ne555
[11] Re: volume piezo buzzer con ne555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mar 2013, 2:15
:D Lascia perdere :!: Gli scacciatopi (e scaccia altri animali) a ultrasuoni sono una corbelleria; non funzionano (magari lo facessero... ) :!: Inoltre, per non stroncare la tue precedenti curiosità... ammettendo che tu riesca ad arrivare a sentire un suono a 20 kHz, cosa che ritengo... poco probabile, è talmente al limite delle frequenze udibili che oltre alle attenuazioni introdotte dai limiti funzionali del trasduttore che hai usato si aggiunge una forte attenuazione introdotta dai limiti fisici... fisiologici (del complesso sistema formato dalle tue orecchie + quello che c'è in mezzo). O_/
[12] Re: volume piezo buzzer con ne555
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 21 mar 2013, 2:25
ho capito,ma lasciando perdere che sia uno scacciatopi..ci sarà pure un modo per aumentare il volume in uscita?che ne so,ipotizziamo che voglio sentire io il suono del mio piezo in modo più alto,cosa potrei fare?di solito questi piezo stanno nelle sveglie che fanno quel poco di baccano...ciao,spero mi aiutiate
22 1 4
[13] Re: volume piezo buzzer con ne555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mar 2013, 2:39
:-) Chiariamo innanzitutto una cosa, il "buzzer" che hai preso dalla sveglia funziona che alimentandolo suona "da solo" :? O è un trasduttore (in questo caso un accrocco che gli applichi un segnale audio e lo riproduce ?) :?: Nel primo caso devi applicargli la giusta tensione con qualsiasi fonte di alimentazione in grado di erogare la corrente che gli serve e lui emette il suo suono che non è modificabile in frequenza né in altri parametri; nel secondo caso servono un oscillatore per generare il segnale e un amplificatore (stadio preamplificatore+stadio finale) per amplificarlo "convenientemente". O_/
[14] Re: volume piezo buzzer con ne555
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 21 mar 2013, 2:43
e se secondo te usassi un ust-40t (capsula ultrasoni 120db 40khz) potrei ottenere i miei scopi,sostituendolo al buzzer?
22 1 4
[15] Re: volume piezo buzzer con ne555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mar 2013, 3:04
:-) Quali sono le caratteristiche della "capsula che hai indicato ? Ovvero (mi ripeto... :mrgreen: ) è un oggetto al quale applicando una alimentazione produce un ultrasuono di frequenza 40 kHz a 120 dB o è un trasduttore in grado di riprodurre un suono di quella frequenza fino a quel livello sonoro :?: :?
[16] Re: volume piezo buzzer con ne555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 mar 2013, 7:38
Vorrei precisare che la differenza fra suoni ed ultrasuoni
sta proprio nell'incapacità dell'orecchio umano di percepire
questi ultimi (per definizione suoni con frequenza >16kHz).
Alcuni animali hanno però una soglia più alta, quindi "sentono"
anche suoni che noi non percepiamo.
Solo con un'adatta strumentazione possiamo allora rilevare
l'intensità di un ultrasuono. In particolare usando trasmettitori
e ricevitori piezoelettrici che oscillano a quelle frequenze
Altoparlanti e microfoni soni infatti costruiti per la frequenza
audio e non sono in grado di produrre e rilevare gli ultrasuoni.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: volume piezo buzzer con ne555
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 21 mar 2013, 12:32
claudiocedrone ha scritto::-) Quali sono le caratteristiche della "capsula che hai indicato ? Ovvero (mi ripeto... :mrgreen: ) è un oggetto al quale applicando una alimentazione produce un ultrasuono di frequenza 40 kHz a 120 dB o è un trasduttore in grado di riprodurre un suono di quella frequenza fino a quel livello sonoro :?: :?
ah quello è il dilemma.lo chiedo a voi. :D vorrei ultimarlo questo schema anche se poi non mi fa scappare i topi ,ma avere un circuito funzionante acuto agli ultrasuoni vorrebbe dire aver realizzato ciò che desideravo.grazie a tutti ciao
22 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
