Dimensionare resistenza Circuito a led
[11] Re: Dimensionare resistenza Circuito a led
Messaggioda Foto Utentepanorantini » 3 apr 2013, 10:21
Se metti in parallelo 3 resistenze da 39ohm (quindi 13ohm totali) avrai una corrente sui Led di 16mA. Il problema è la potenza.. Per poter abbassare tutta quella tensione, devi almeno mettere 3 resistenze da 5W l'una e penso che ti scaldino abbastanza. La Potenza da dover dissipare è di ben 9W.
10 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
