Esercizio di elettronica
[11] Re: Esercizio di elettronica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 23 apr 2013, 22:21
Evvvvvai.... :ok: :ok: :ok:
Sì, l'uscita non varia, quindi il guadagno per le variazioni è zero!
Se ci fai caso anche se studi un semplice amplificatore a BJT, ad esempio CE, è la stessa cosa, il collettore (uscita) avrà una tensione di riposo in continua, ma poi quando usi Jacoletto o qualche altro modello per piccoli segnali la "dimentichi" perché in realtà stai lavorando su (piccole) variazioni intorno a quel valore.
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[12] Re: Esercizio di elettronica
Messaggioda Foto Utentephase » 23 apr 2013, 22:26
Grande!!! Allora ho capito... Quindi r_m=0, è per quello che è importante distinguere v_o da V_o, giusto?
Purtroppo non ho ancora studiato i transistor BJT, però terrò a mente questa tua considerazione!
Foto Utentephase
50 4
[13] Re: Esercizio di elettronica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 23 apr 2013, 22:35
Sì giusto è proprio così :ok: :ok:
se ben ricordo (e qui sentirei Foto UtenteDirtyDeeds) la notazione corretta è:
v_\text{O}=V_\text{O}+v_\text{o}
intendendo con questo che
la tensione in uscita v_\text{O}
è formata da una componente continua (e.g. punto di riposo) V_\text{O}
e poi da una componente variabile (variazioni) v_\text{o}
comunque al di là della scrittura che non tutti e non sempre seguono alla lettera è importante il concetto che c'è dietro :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[14] Re: Esercizio di elettronica
Messaggioda Foto Utentephase » 23 apr 2013, 22:42
Si posso confermare (o perlomeno... Il libro mi da la certezza) che l'uso corretto dei simboli è così :ok:
Grazie mille!!!! :D :D
Foto Utentephase
50 4
[15] Re: Esercizio di elettronica
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 apr 2013, 22:43
carloc ha scritto:la notazione corretta è:
Proprio così :ok:
E per ultimo, V_\textup{o}, con pedice minuscolo, può essere usato per il fasore (o per la trasformata di Fourier o Laplace) associato a v_\textup{o}.
55,9k 7 11 13
5
[16] Re: Esercizio di elettronica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 apr 2013, 8:41
MasterCud ha scritto:1) tensione Av=Vo/Vi [adimensionale]
2)tranresistenza Rm=Vo/Ii (tuo caso) Ω
3) transconduttanza G=Io/Vi [S]
Meglio non mettere le unita` di misura fra parentesi quadre. Vedi questo articolo di Foto UtenteDirtyDeeds.
[17] Re: Esercizio di elettronica
Messaggioda Foto Utentephase » 25 apr 2013, 1:39
Un ultima cosa... le varie R_{in} e R_{out} come le calcolo? Dove devo mettere il "generatore di prova" per calcolarle? :?
Foto Utentephase
50 4
[18] Re: Esercizio di elettronica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 25 apr 2013, 8:28
Sì, perché così sono definite la resistenze di ingresso/uscita ed è il modo per non sbagliare, MA....
quando hai preso un po' di confidenza con la cosa in casi "semplici" come questo ne puoi anche fare a meno (del generatore di prova). In un circuito come il tuo ad esempio si "vedono ad occhio" ;-)
Comunque alcune dritte:
i) non dimenticare che ancora di "piccolo segnale" stiamo parlando (variazioni) :ok:
ii) per l'ingresso ovviamente ci saranno due casi, uno con l diodo on uno col diodo off
iii) per l'uscita probabilmente di basta ricordare qualcosa detto a lezione sugli opamp ideali ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[19] Re: Esercizio di elettronica
Messaggioda Foto Utentephase » 25 apr 2013, 13:07
Ok R_{out} è zero giusto? Perché la resistenza che guardando dall'uscita è solo la resistenza interna dell'amp che è zero (idealmente); ma per calcolare R_{in} il generatore lo devo mettere sul morsetto invertente o non invertente? E cosa c'entra che ho a che fare con un piccolo segnale? quando analizzo le resistenze il generatore di piccolo segnale non va spento comunque?
Foto Utentephase
50 4
5
[20] Re: Esercizio di elettronica
Messaggioda Foto Utentecarloc » 25 apr 2013, 19:57
Alura... sì ok r_{out}=0 per quello che dici tu e anche (e soprattutto) per via della reazione di tensione ed il guadagno di anello elevato ma se non sai di cosa sto parlando non ti preoccupare... lo studierai approfonditamente.
Per calcolare la r_{in} poi il generatore di prova lo devi mettere all'ingresso dell'intero amplificatore, quindi praticamente ce l'hai già, èi_i ;-) devi solo calcolare che v_i avrai e fare il rapporto
r_i=\frac{v_i}{i_i}
e nota che ho scritto tutte grandezze incrementali, minuscole, altrimenti quando il diodo conduce ti ritrovi con lo stesso problema del calcolo del guadagno...
il fissatore (diodo + generatore E) fa in modo che la tensione all'ingresso sia appunto fissa a 1V (fino a quando ce la fa...) e allora se tu facessi il rapporto troveresti r_i=\frac{1\text{ V}} {i_i} che non ha nessun senso :cry: :cry:
Devi invece calcolare il rapporto tra le variazioni ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
