Funzionerà?? Circuito di reset 555 based
[11] Re: Funzionerà?? Circuito di reset 555 based
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 giu 2013, 0:12
Allora, in ogni caso se ho capito veramente bene (è tardi) hai bisogno di un Flip Flop.
http://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_ ... tronics%29
isd88 ha scritto:comunque il segnale è 0 LOW 10 HIGH :D non t è mai piaciut osto segnale dillo haha
Eh no :mrgreen:
Però bisogna essere sempre chiari.. ;-)
VIH
VIL
VOH
VOL.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Funzionerà?? Circuito di reset 555 based
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 6 giu 2013, 0:14
esatto un flio flop :D e infatti sto circuito l ho partorito cercando 555 flip flop haha
a scorrere bene la pag di wikipedia mi accorgo come l amia soluzione sia forse la piu semplice mantenendo la tensione a 12 volt :D
Ultima modifica di Foto Utenteisd88 il 6 giu 2013, 0:18, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[13] Re: Funzionerà?? Circuito di reset 555 based
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 giu 2013, 0:18
Io farei il Flip Flop con le porte logiche, per le tensioni che a disposizione userei direttamente la serie 4000. Occhio solo agli ingressi e le loro condizioni, vedi link.
Comunque, altra nota prima della buonanotte. :mrgreen:
I circuiti digitali si spiegano con una tabella della verità.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[14] Re: Funzionerà?? Circuito di reset 555 based
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 6 giu 2013, 0:21
prenderò in considerazione l'utilizzo di porte logiche, ma secondo te il circuito 555 based funzionerebbe?
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[15] Re: Funzionerà?? Circuito di reset 555 based
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 giu 2013, 0:33
Si se il comportamento è quello voluto ed il circuito è dimensionato bene, allora quest'ultimo funziona e si comporta correttamente. :-)
  • Quando il fototransistore è acceso, l'ingresso di trigger viene cortocircuitato con GND e l'output va a stato logico alto spegnendo il PMOS. Attenzione assicurati che sia ben spento.
    Ad ogni modo, nel tuo circuito del messaggio [1] cambierei il posizionento della resistenza così:
  • Quando il fototransistore è spento, l'ingresso di trigger va a stato logico alto, e l'output va a stato logico basso, accendendo il PMOS.
  • Indipendentemente dallo stato di funzionamento del fototransistore, quando chiudi l'interruttore manuale il 555 va in reset, e l'output va a stato logico basso.
Ora vado che voglio leggere un libro prima di dormire.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[16] Re: Funzionerà?? Circuito di reset 555 based
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 6 giu 2013, 8:23
esatto era quello il mio dubbio sulla resistenza di uscita, quasi quasi mi faccio prestare una bredboard e lo provo. grazie mille per l aiuto
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[17] Re: Funzionerà?? Circuito di reset 555 based
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 giu 2013, 11:33
Prego. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
