Aggiungo solo una cosa: l''uso di una resistenza in serie al transistore di potenza di un alimentatore per distribuire la dissipazione ha un suo senso in un circuito a discreti in cui tale resistenza si limita a fare quanto supposto (farsi carico di una parte della dissipazione termica che altrimenti sarebbe totalmnte a carico del finale) senza ALCUNA ALTERAZIONE del funzionamento del resto del circuito, cosa che invece avviene nel caso di un regolatore integrato. In questo caso è una soluzione da usarsi soltanto in casi estremi, proprio quando il convento non passa nessun'altra possibilità.
Piercarlo
Dropping resistor
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Avevo visto sul datasheet di un regolatore (non ricordo quale) una configurazione (o forse solo indicazioni) con resistore tra in ed out dell'integrato per alleviare la dissipazione dell'integrato stesso. Anche qui, ovviamente, la dissipazione globale non cambia, ed è anche qui una soluzione per casi estremi. La cosa migliore resta sempre quella di mettere un regolatore che sopporti correnti/dissipazioni maggiori (che non mancano di certo).
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:Avevo visto sul datasheet di un regolatore (non ricordo quale) una configurazione (o forse solo indicazioni) con resistore tra in ed out dell'integrato per alleviare la dissipazione dell'integrato stesso. Anche qui, ovviamente, la dissipazione globale non cambia, ed è anche qui una soluzione per casi estremi. La cosa migliore resta sempre quella di mettere un regolatore che sopporti correnti/dissipazioni maggiori (che non mancano di certo).
Anche questa è una possibilità in cui però devi assicurarti che la corrente assorbita non sia mai, oltre che superiore ai limiti massimi, nemmeno INFERIORE a un dato livello di corrente altrimenti rischi di mandare il regolatore in interdizione (ed eventualmente anche di far fuori la giunzione BE del transistor di uscita) e di non regolare più nulla.
Piercarlo
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
