PCB colorate
[11] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto UtenteJaXeL » 2 lug 2013, 1:01
Sera a tutti,
Felice di vedere tante risposte :ok:
Dunque, grazie ad una ricerca fortuitamente fortunata, son risalito a questo:
http://www.ebay.com/itm/9-sht-Copper-Cl ... 484e823c84
PCB Blu scovate :mrgreen:
Sarei curioso di vedere se si trovano altri colori!
Altra chicca, tempo fa vidi su Instructables un tutorial per colorarsi da se le PCB, a pennarello!
http://www.instructables.com/id/Make-Yo ... olour-PCB/
Interessante per piccoli progetti e sperimentazioni, non trovate?
A breve ho inoltre l'intenzione di pubblicare un articolo sulla creazione DIY di PCB, usando metodi poco ortodossi (oserei dire blasfemi), ma penso di aver trovato dei buoni compromessi =)
Resto comunque speranzoso di trovare le tavolette in bachelite bianca :-P
Byebye
Foto UtenteJaXeL
50 1 5
[12] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto UtenteJaXeL » 2 lug 2013, 1:03
Yuuhuu!
Stesso rivenditore!
Dovrebbe essere esattamente ciò che stavo cercando :mrgreen:
(strano come alla fine combatto la pigrizia e mi do le risposte da solo...... :roll: )
http://www.ebay.com/itm/8-pcs-BLACK-BLU ... 257ec08546
Foto UtenteJaXeL
50 1 5
[13] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 lug 2013, 2:03
:-) Altrimenti... vai di smalto acrilico e ne combini di tutti i colori :mrgreen: O_/
[14] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 2 lug 2013, 2:19
claudiocedrone ha scritto:...e ne combini di tutti i colori :mrgreen: O_/
(:OO:) (:OOO:)
Scherzi a parte, anche per me c'è stato il periodo del "Devo fare PCB pro-level!!!" :-P, ed ho anche provato il solder mask che ho linkato qualche post fa ottenendo un buon risultato, finché poi ci ho pensato bene e mi sono detto: ma vuoi mettere a lasciare la scheda col suo colore naturale che fa tanto "hand-made" ed ha quel non so che di vintage-appeal? ;-)
Così, ormai mi limito solo a passare la lacca protettiva e vivo felice! -:-
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[15] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto UtenteJaXeL » 2 lug 2013, 2:32
consentitemi vi prego questa esclamazione:
IO SONO UN CA**O DI ESTETA! :mrgreen:
molti nell'elettronica curano (giustamente) il cuore pulsante degli apparecchi elettronici, ciò che l'occhio non vede. Io per certi versi tengo a curare un po' di più anche l'aspetto esteriore, tutto qui =)
Comunque, attrezzandosi ad hoc, non dovrebbe risultare dispendioso autoprodursi le PCB, no?
Bybye
Foto UtenteJaXeL
50 1 5
[16] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 lug 2013, 2:41
:-) E' tutto relativo... ;-) O_/
[17] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 2 lug 2013, 2:49
Particolarmente dispendioso no... ma, come dice Foto Utenteclaudiocedrone, dipende dal risultato che vuoi ottenere.
Io sono partito da quello che in rete viene definito il metodo "stira e ammira" :mrgreen:, mentre ora sono passato ad un amatorialissimo bromografo fatto in casa che, con i dovuti accorgimenti, mi ha consentito di fare il salto alle PCB a doppia faccia (anche se fino ad ora ne ho fatta solo UNA!! :-P ) oltre a poter fare circuiti più grandi che prima erano improponibili.
Poi, per la foratura, il trapano a colonna sarebbe il massimo, ma io non ce l'ho e non penso neanche di comprarlo perché ormai ho preso la mano con un normale trapano su cui monto un mandrino per punte piccole. Il diametro minimo dei fori che riesco ad ottenere senza il rischio di rompere la punta è di 0.8mm.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[18] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 lug 2013, 2:54
:-) Un supporto a colonna al quale si può applicare anche un trapano a batteria (senza cavi della 230 V tra le p... ) o anche il dremmel si trova nei brico a una quarantina di euro o poco più ;-)... potrebbe valerne la pena. O_/
[19] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 2 lug 2013, 3:06
JaXeL ha scritto:Altra chicca, tempo fa vidi su Instructables un tutorial per colorarsi da se le PCB, a pennarello!
Anche io lo avevo visto qualche mese fa... prima o poi lo farò, tanto i colori non mi mancano :D!
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[20] Re: PCB colorate
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 lug 2013, 14:53
MavKtr ha scritto:Poi, per la foratura, il trapano a colonna sarebbe il massimo, ma io non ce l'ho e non penso neanche di comprarlo perché ormai ho preso la mano con un normale trapano su cui monto un mandrino per punte piccole. Il diametro minimo dei fori che riesco ad ottenere senza il rischio di rompere la punta è di 0.8mm.
I trapani a colonna si trovano di tanto in tanto in offerta oppure su ebay a una 50ina di euro.
Non so se già le usi ma le punte in tungsteno fanno una grossa differenza rispetto alle normali HSS.
Fori precisi e non slabbrati e durata praticamente infinita a meno che cadano o vengano usate in modo non perpendicolare. Un trapano a colonna in questo caso è d'obbligo. Ho provato per curiosità a fare dei fori da 0,3 mm nella vetronite: perfetti :D
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
