Invio/ricezione impulso tramite frequenza a infrarossi
[11] Re: Invio/ricezione impulso tramite frequenza a infrarossi
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 9 lug 2013, 15:33
claudiocedrone ha scritto::-) Bene, allora si spera che sia corretto... (notare i temibili diodi anti inversione sulle alimentazioni :mrgreen: )
In genere negli schemi di NE essendo destinati a principianti si prevede che si possa per la fretta del montaggio dell'apparecchiatura e per una piccola distrazione invertire per sbaglio la polarità
Io ci avrei messo direttamente un ponte raddrizzatore :mrgreen:
claudiocedrone ha scritto::-) io il libro lo ho in versione CD ROM O_/
Io l'ho trovato sulla rete in formato pdf :D
:D
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[12] Re: Invio/ricezione impulso tramite frequenza a infrarossi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 lug 2013, 15:49
thunderbolt128 ha scritto: ...In genere negli schemi di NE essendo destinati a principianti si prevede che si possa per la fretta del montaggio dell'apparecchiatura e per una piccola distrazione invertire per sbaglio la polarità
Io ci avrei messo direttamente un ponte raddrizzatore ...
:-) Già, ma quei circuiti assorbono relativamente poco e quei diodi non fanno gran casino... il bello è che, almeno in passato, li mettevano anche magari sui finali audio da 50-100 W :mrgreen: O_/
[13] Re: Invio/ricezione impulso tramite frequenza a infrarossi
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 9 lug 2013, 15:54
se vuoi molto piu facilmente
esistono dei particolari diodi ir e fototransistor che lavorano direttamente a 38KHz senza bisono di alcun particolare circuito di comando, in quanto quest'ultimo è presente all'interno del componente
è la soluzione piu facile , sicura ed utilizzata
60 1 6
[14] Re: Invio/ricezione impulso tramite frequenza a infrarossi
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 9 lug 2013, 15:59
Già, con i diodi già codificati ottieni un risultato immediato. :ok:
Però se si stà imparando conviene prima costruire uno schema che ti permetta di imparare il funzionamento. :-)
Poi, una volta che si conosce il principio si può utilizzare il diodo con il circuito già presente :ok:
:D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[15] Re: Invio/ricezione impulso tramite frequenza a infrarossi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 lug 2013, 15:59
Una cosa che non mi pare di aver letto da nessuna parte e che credo abbastanza importante ai fini della progettazione, e' la distanza richiesta tra trasmettitore e ricevitore.
[16] Re: Invio/ricezione impulso tramite frequenza a infrarossi
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 9 lug 2013, 16:02
Il circuito di NE che ho postato lavora fino a 3 metri di distanza, penso che siano sufficienti alle necessità dell'utente, dato che è alle prime armi e vuole costruire qualcosa di non troppo elaborato :ok:
:D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[17] Re: Invio/ricezione impulso tramite frequenza a infrarossi
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 9 lug 2013, 16:41
Grazie a tutti ragazzi, grazie anche a chi mi ha consigliato i diodi con frequenza preimpostata, proverò anche quelli, anche se costruire un mio trasmettitore/ricevitore mi affascina molto di più! :D
Dunque questo pomeriggio ho provato a studiarmi al meglio il circuito che mi avete passato. L'ho capito abbastanza bene, a parte dei piccoli particolari di importanza forse secondaria. Provo ad elencarli, così se vi va potete darmi una mano a capire almeno alcuni di essi. Parlo del circuito RICEVENTE:
- I condensatori C1, C10, C11, C13 fungono solo da filtri passa basso che servono quindi per eliminare le interferenze? Se si, come mai ne servono così tanti?
- La resistenza R2 serve giusto a formare un partitore di tensione insieme alla R1, dico bene?
- Che formula hanno usato per calcolare la frequenza del NE567? Io sapevo che f=1,1/(C*R) dove, in questo caso, C è C15 e R è costituita da R12 e R13, ma ottengo valori più alti...
- I condensatori C3 e C7, in corrispondenza dei due filtri di risonanza, hanno anch'essi la funzione di eliminare le interferenze o hanno una precisa funzione all'interno dei due filtri?
- Il mio dubbio più grande: come mai il transistor è collegato col secondo filtro di risonanza attraverso la resistenza R6? Non era più corretto levare questo collegamento, come nel fet che lo precede?
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[18] Re: Invio/ricezione impulso tramite frequenza a infrarossi
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 10 lug 2013, 18:32
Nessuno? :(
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[19] Re: Invio/ricezione impulso tramite frequenza a infrarossi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 lug 2013, 19:18
Non si sollecitano le risposte.
[20] Re: Invio/ricezione impulso tramite frequenza a infrarossi
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 10 lug 2013, 19:28
Scusa Foto UtenteTricka90 ma ho un po' esitato a rispondere perché non volevo dire qualcosa rischiando di sbagliare :-) . Per ciò che riguarda il 567, osservando il datasheet dovresti trovare le formule necessarie. Per quanto riguarda invece i fet sto iniziando a studiarmeli da poco e non posso risponderti in modo esauriente.
Credo che tu stia cercando di costruire uno schema più semplificato possibile giusto?
Dato che i progetti di NE sono dedicati anche ai principianti dovrebbero essere tanto semplificati quanto stabili, ma non si può essere mai sicuri :-) .
Per il resto aspetta risposte da gente più competente di me :ok:
:D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
