Eserzio facile: rivelatore di picco
[11] Re: Eserzio facile: rivelatore di picco
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 lug 2013, 22:31
Sì esatto :ok:
Quindi prova a disegnare il circuito equivalente con D2 off e D1 in conduzione ;-)
P.S. non è una regola generale che se uno conduce l'altro è interdetto, in generale tutte e quattro le combinazioni sono possibili, ma in questo circuito invece....
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[12] Re: Eserzio facile: rivelatore di picco
Messaggioda Foto UtenteFranca » 14 lug 2013, 22:44
Allora abbiamo, riassumendo, D2 interdetto e ipotizziamo che adesso D1 sia ON il circuito dovrebbe essere:
l'ingresso quindi deve essere almeno uguale alla V ai capi della capacità, scorre corrente e quindi la mia Vu(t)? :-)
Foto UtenteFranca
5 3
[13] Re: Eserzio facile: rivelatore di picco
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 lug 2013, 22:49
Sì ok :ok: :ok: ottimo, mi pare che stai ingranando
In questo caso l'impulso di corrente che si avrà al fronte di salita di Vin (quando attacchi la batteria) è nel "verso giusto" per la conduzione di D1 :D
Ora la tensione in uscita, praticamente hai due condensatori uguali in serie alimentati da una batteria, se di dico "partitore capacitivo di tensione" ti dice niente? O magari ti viene meglio pensare alla "conservazione della carica" ?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[14] Re: Eserzio facile: rivelatore di picco
Messaggioda Foto UtenteFranca » 14 lug 2013, 22:52
ummm partitore capacitivo come quello di tensione? :oops:
Foto UtenteFranca
5 3
[15] Re: Eserzio facile: rivelatore di picco
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 lug 2013, 22:56
Sì è un classico problema di elettrostatica :D ... due condensatori in serie caricati da una batteria... ricordi qualcosa?
Se no la formulina è veramente banale da ricavare, lo facciamo...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[16] Re: Eserzio facile: rivelatore di picco
Messaggioda Foto UtenteFranca » 14 lug 2013, 23:02
Allora sperando di non dire cavolate:
Vu(t)= Vin C/(C+C)
Foto UtenteFranca
5 3
[17] Re: Eserzio facile: rivelatore di picco
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 lug 2013, 23:05
Yep :ok: You've got it :D :D
Quindi immediatamente dopo il primo fronte di salita e almeno fino al primo fronte di discesa l'uscita vale?
Potresti iniziare ad aggiungere al grafico di vin(t) che avevi fatto anche vout(t) ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[18] Re: Eserzio facile: rivelatore di picco
Messaggioda Foto UtenteFranca » 14 lug 2013, 23:14
Quindi la mia Vu(t) deve essere almeno pari alla Vin quindi Vu(t)=5V ,
il grafico potrebbe quindi essere:
Spero sia così...
sei stato molto esaustivo, Grazie :D
Foto UtenteFranca
5 3
[19] Re: Eserzio facile: rivelatore di picco
Messaggioda Foto Utentecarloc » 14 lug 2013, 23:21
Beh aspetta :D
praticamente abbiamo detto
v_\text{out}(0^+)=v_\text{in}(0^+)\frac{C}{C+C}=\frac{v_\text{in}(0^+)}{2}=\frac{ 5\text{ V}}{2}=2\text{,}5\text{ V}
non siamo ancora a 5V
si dovrebbe intanto vedere cosa succede quando si ha il primo fronte ;-) di discesa di vin
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[20] Re: Eserzio facile: rivelatore di picco
Messaggioda Foto UtenteFranca » 14 lug 2013, 23:24
:oops: io avevo pensato alla simmetria e quindi un po' alla buona moltiplicato per due...
Quindi adesso per verificare il fronte in discesa come faccio? riperto tutto con una tensione in ingresso negativa?
Foto UtenteFranca
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
