andrew93 ha scritto:Quindi se io ne usassi uno per controllare un carico induttivo non avrei bisogno di un circuito apposito per controllare la temperatura dell'induttore, giusto?
andrew
Bè il sensore del mosfet controlla la temperatura che raggiunge sè stesso, e non altri componenti.
andrew93 ha scritto:A titolo informativo, tutte la case costruttrici di MOSFET li hanno implementati con tale funzione?
Questi sono solo una categoria di Mosfet. Di solito sono chiamati "intelligent mosfet" o "smart mosfet"; solitamente quelli che hanno il controllo di temperatura incorporato sono i "power mosfet", cioè di potenza.
Quindi non tutti i tipi di mosfet hanno questi tipo di controllo.
La temperatura sull' induttore si potrebbe misurare con l'uso, ad esempio, di una termocoppia, visto che non occorre che la misura abbia un elevato grado di precisione.
Per misure di temperatura più precise di solito si usa: o un sensore LM35 o una NTC.
