Stabilizzazione con Zener
[11] Re: Stabilizzazione con Zener
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 set 2013, 11:31
Dopo il raddrizzatore c'e` un condensatore?
Con questi numeri la resistenza viene da 100Ω e dissipa oltre 6W, quindi ne serve una da almeno 10W.
Se metti un LM317 puoi fargli dare 12V in uscita, la tensione di ingresso di 37V non da` problemi perche' la differenza e` solo di 25V, ma anche lui dissipa circa 6W, e quindi deve essere montato su un dissipatore.
[12] Re: Stabilizzazione con Zener
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 30 set 2013, 11:53
Si dopo il raddrizzatore c'e' un condensatore 50V 1000 ohm. Non pensavo servisse una resistenza così alta veramente; in effetti è un circuito molto dispersivo.
Mi sa che procedo direttamente con LM317 anche perché non ho disponibile una resistenza di quel valore ( ho visto che c'e' abbastanza informazioni per cavarsela con il circuito, in caso contrario vi disturberò ancora ) .
Grazie per ora, vi aggiorno sull'esito , giusto per la chiusura del post.
0 3
[13] Re: Stabilizzazione con Zener
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 set 2013, 12:10
patrickfog ha scritto:Si dopo il raddrizzatore c'e' un condensatore 50V 1000 ohm...
:shock: :?: :?: :?: vorrai dire 1000 uF spero... O_/
[14] Re: Stabilizzazione con Zener
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 30 set 2013, 12:23
AH AH .. si si si.. in realtà volevo vedere se eravate attenti :lol: O_/
0 3
[15] Re: Stabilizzazione con Zener
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 set 2013, 13:05
Anche con il 317 hai parecchia potenza persa: l'integrato deve essere montato su un dissipatore da 10K/W o meno di resistenza termica. In pratica il dissipatore alettato deve avere le dimensioni di circa 4cm x 3cm x 2cm.
L'aletta metallica del 317 e` collegata all'uscita (mi pare) non mandarla in cortocircuito da qualche parte.
Se togli il condensatore dal 1000µF la ventola va praticamente lo stesso (forse potrebbe ronzare un pochino) e il regolatore scalda di meno.
[16] Re: Stabilizzazione con Zener
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 30 set 2013, 13:42
Grazie delle dritte. Stavo cercando proprio di capire la struttura del dissipatore.
0 3
[17] Re: Stabilizzazione con Zener
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 30 set 2013, 18:57
Confermo che la ventola riporta 0.20A e che con l'integrato correttamente raffreddato va che e' una meraviglia. Mi spiace non poter dare feedback per il circuito con lo zener, per mancanza della resistenza. Grazie a tutti per il valido supporto. Arrivederci
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
