Queste sono le sigle sui componenti...
ma Q4 potrebbe essere un P-Channel JFET Switch?
Sotituzione micro rotto
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Penso di aver individuato le sigle dei transistor...
Q4 non è un PNP ma NPN, questo per il problema allo schema che mi avete segnalato in precedenza per il pilotaggio di Q2.
Ho notato che c'è un segnale di feedback, tramite il PIN66
Questo è lo schema elettrico aggiornato...
- Allegati
- schema_forum.jpg (342.09 KiB) Osservato 4266 volte
Atomo ha scritto:Grandeeee... piccolo problemino come si generano due onde quadre in controfase??![]()
Per quanto riguarda l'errore allo schema, su Q16 che è un transistor in SMD c'è la sigla 1Ft 05 (non dovrebbe essere un NPN tipo BC547???) mentre sul Q4 c'è la sigla BM P07 (PNP ???)
Q16 dovrebbe essere un BC847 quindi dici bene BC547
il Q4 forse un BCX55-16
Sì a ripensarci anche Q16 deve essere NPN
. E per Q4 voto per il BCX55-16
P.S. come hai fatto poi per le onde quadre a 1MHz in controfase? Cioè anche che micro stai usando? e poi se dopo non devi uccidermi sarei curioso
... che cosa è il tutto? Ultrasuoni? Ecografia?
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
