Optoisolatore questo sconosciuto
[11] Re: Optoisolatore questo sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 dic 2013, 9:46
Ciao Foto Utentegianlucacll,
in effetti il tuo circuito non è un inseguitore, cioè non c'è alcuna controreazione.
Non serve quindi porre il carico sull'emettitore: sull'emettitore o sul collettore è la stessa cosa.
Se volessi realizzare davvero un inseguitore dovresti collegare il catodo del led insieme all'emettitore ed utilizzare un'alimentazione comune ma perderesti l'isolamento.
Il tuo circuito quindi, così come lo hai realizzato, non ha nessuna controreazione e il guadagno dipende dai valori delle resistenze e dalle caratteristiche del componente che variano fortemente da un'esemplare all'altro anche se con la stessa sigla e che inoltre variano anche molto con la temperature.
Insomma, giocando con i valori puoi anche ottenere un guadagno unitario ma con molta approssimazione ed inoltre le non linearità del componente te le ritrovi pari pari inalterate.. non è adatto per l'audio.
39,6k 7 11 13
