Pericolo di surriscaldamento?
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Tricka90,
rusty ti ha giustamente indicato la strada per il calcolo della potenza dissipata, così vedi se qualcosa non torna. Se ti interessa ho girato anche un video a riguardo.
Alberto.
Caspita, grazie mille a tutti per l'interessamento e le numerosissime risposte!
Non ci credo...che stupido davvero...non avevo assolutamente pensato a quest'aspetto finora...e mi rendo conto adesso di quant'è importante...
E il peggio è che adesso è troppo tardi, ho già chiuso il contenitore e incollato tutto, quindi per poter applicare eventuali dissipatori ecc (grazie mille a
spud per avermeli descritti
) dovrei distruggere tutto...
Sarò costretto ad utilizzare il congegno sempre e solo per pochi minuti per sicurezza, nulla di grave perché è solo un "giocattolino natalizio", ma è davvero un peccato...
Vabbè mi servirà di lezione, intanto sto valutando attentamente la bella soluzione di
simo85 per vedere se riesco ad applicarla, purtroppo il contenitore ha forma piuttosto irregolare e non ho ventole a disposizione quindi ne devo acquistare una adatta.
Se non ci riuscirò farò comunque dei fori belli grossi e la userò sempre per pochissimo tempo, come detto prima
rusty ti allego il circuito come mi hai chiesto, dimmi se va bene in formato EagleCAD
Al L7805 non sto chiedendo corrente eccessiva ma il Vin è altissimo rispetto al Vout (comunque rispettando ampiamente i valori di 35-40V segnati nel datasheet) e pur sapendo che aveva bisogno di condensatori io ho messo solo quello d'uscita perché ne avevo solo uno!
Non so se stia dissipando "troppo" calore, ma dopo alcuni minuti di utilizzo toccandolo mi accorgo che è caldo, molto più del L7815 (il quale ha Vin ben più vicina a Vout).
P.S.
Suvvia
simo85 non accusatemi, per la n - esima volta, di essere autodidatta
Se avessi fatto una scuola avrei tutte le conoscenze necessarie in fase di progettazione, ma essendo autodidatta gli argomenti che mi servono li posso scoprire solo sbattendoci il muso, come in questo caso. E quando li scopro li studio sempre con passione, ma prima non so nemmeno che esistono!
P.S.
simo85 ha scritto:Ho come l' impressione che, per la n - esima volta, tu stia cercando la soluzione "sbagliata" ad un circuito mal progettato..
Suvvia
- Allegati
Lampada 32 Schema 1.rar- (69.18 KiB) Scaricato 276 volte
Immagino che Q3 sia il 7805, scusa ci ho messo un po' a capire i collegamenti, è un po' confusionario
By the way, don't worry... vedo che in ingresso al 7805 hai 15V, non so' quanto assorba a valle tutta la marmaglia, pero' potresti fare un paio di cose per cercare di risolvere l'ormai danno fatto:
1) Metti un condensatore 100n poliestere o un 330n poliestere all'ingresso
2) Prendi dei diodi al silicio e ponili in serie all'ingresso, per cercare di distribuire la dissipazione su di essi e diminuire la differenza di potenziale IN-OUT del 7805, ad esempio con 5-6 diodi 1N4007 in serie.
3) Caso estremo, metti un altro 7805 brutalmente un parallelo a quello che hai, la potenza dissipata da entrambe dovrebbe essere la meta' di quella che sta dissipando ora il tuo 7805.
Prima di fare tutto cio' misura con un multimetro quanto sta erogando il 7805 (Ampere) e le tensioni tra IN e massa e tra OUT e massa direttamente sui piedini del 7805 (volt).
Devi sempre cercare di trarre le conclusioni del caso aiutandoti con gli strumenti che hai, con un multimetro gia' puoi capire tante cose e renderti conto che una cosa è lo schema e un'altra è quello che il circuito realmente sta' facendo
P.S. Non puoi fare un contenitore perfettamente ermetico, soprattutto con elementi che all'interno devono dissipare, devi lasciare delle aperture adeguate (fessure) in modo da creare un piccolo airflow, se ti aiuti anche con una piccola ventola ancora meglio.
Ultima modifica di
rusty il 13 dic 2013, 22:17, modificato 1 volta in totale.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Tricka90 ha scritto:rusty ti allego il circuito come mi hai chiesto, dimmi se va bene in formato EagleCAD
Gli schemi dovrebbero essere visibili a tutti e non solo a quelli che usano Eagle; infatti il tuo non si apre.
Perche' non usare FidocadJ come da regolamento?
Ti ringrazio
rusty, e ti chiedo scusa se lo schema è un po' (anzi molto!) confusionario!
Farei molto volentieri tutto ciò che mi hai detto (me li sono salvati per il futuro) ma purtroppo, come ho detto nel post precedente, ho già chiuso e incollato tutto, quindi dovrei distruggere il contenitore per arrivare alla PCB
cosa che farò comunque in futuro perché voglio ampliarlo.
Dunque posso solo agire a monte, mi rode il fatto che se questo dubbio mi fosse venuto in mente ieri sera avrei potuto modificare tutto il necessario...
Il contenitore non è perfettamente ermetico per fortuna, la cupola in vetroresina aderisce alla base in modo piuttosto irregolare. Spero di poter applicare la ventola, pensi che dei fori anche grossi, sarebbero sufficienti?
rusty ha scritto:P.S. Non puoi fare un contenitore perfettamente ermetico, soprattutto con elementi che all'interno devono dissipare, devi lasciare delle aperture adeguate (fessure) in modo da creare un piccolo airflow, se ti aiuti anche con una piccola ventola ancora meglio.
Non so' come è fatto il contenitore ne' la sua forma, comunque dei fori ai lati sono meglio di nulla.
Purtroppo per come l'hai concepito sara' inutilizzabile, io lo riaprirei comunque.
Prima di sigillare in un contenitore un circuito lo si testa prima, almeno per un paio d'ore, per assicurarsi che tutto vada come previsto.
La prossima volta non fare lo stesso errore
rusty
Se ti può interessare domattina posto una foto così capisci la forma.
Comunque non fraintendermi, è da Settembre/Ottobre che provo e riprovo il circuito su breadboard, e prima di saldarlo su PCB l'ho provato anche per un'ora di seguito. Gli unici componenti che sentivo caldi erano lo stabilizzatore e l'alimentatore da 500mA. Niente di che, ma solo adesso ho pensato che in un contenitore chiuso, per diverse ore, potevano costituire un rischio...
Questo è certo!
E' stata la prima cosa che ho provato a fare, ma aprendolo in FidocadJ mi diceva che il formato non era valido
rusty ha scritto:La prossima volta non fare lo stesso errore
Questo è certo!
marco438 ha scritto:Gli schemi dovrebbero essere visibili a tutti e non solo a quelli che usano Eagle; infatti il tuo non si apre.
A questo punto bisogna anche capire cosa intendi tu per "caldo", perché il caldo che senti tu non è il caldo che sente il 7805... 40-50 °C sono piu' che normali, ma tu li senti caldi (basta non sia un'esponenziale che in 2 minuti arriva a 80 °C).
Fidocad non capisce uno schema Eagle, a quanto mi risulta, quindi dovresti proprio ridisegnarlo in Fidocad
rusty
Tricka90 ha scritto:Se avessi fatto una scuola avrei tutte le conoscenze necessarie in fase di progettazione, ma essendo autodidatta gli argomenti che mi servono li posso scoprire solo sbattendoci il muso, come in questo caso. E quando li scopro li studio sempre con passione, ma prima non so nemmeno che esistono!
Il mio consiglio è quello di procurarti un buon libro di testo su cui studiare i concetti di base, e poi metterli in pratica.
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
