Pilotare in PWM un piccolo carico resistivo
[11] Re: Pilotare in PWM un piccolo carico resistivo
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 22 dic 2013, 13:03
TardoFreak ha scritto:Guarda un po' QUESTO ;-)
E costa meno di un caffè. -:-
Caspita questo è davvero ottimo l'RDS(ON) è infinitesimo! Non mi spiego come mai un prezzo così basso! Dove sta il trucco? :mrgreen:
Ti ringrazio, spero solo di trovarlo in negozio :-)
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[12] Re: Pilotare in PWM un piccolo carico resistivo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 dic 2013, 13:06
Il trucco sta nel cercare il mosfet adatto con un occhio alle caratteristiche ed uno al listino prezzi. ;-)
73,9k 8 12 13
[13] Re: Pilotare in PWM un piccolo carico resistivo
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 22 dic 2013, 13:15
Oggi ho costruito uno "scalda-pancia", formato da diverse strisce di resistenze in parallelo, che si può.
Vedo che non hai badato a un termostato, così ti scotti la pancia. In verità bastava regolare solo la temperatura; ma non voglio interferire nei tuoi gusti.
2.885 3 6 10
[14] Re: Pilotare in PWM un piccolo carico resistivo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 dic 2013, 13:21
Quando fai gli schemi, cerca di essere un po' piu' preciso; mancano le indicazioni ai pin del 555.
Poi, sarebbe opportuno mettere un diodo di protezione sul carico.
Per altre indicazioni aspettiamo la numerazione dei pin.
[15] Re: Pilotare in PWM un piccolo carico resistivo
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 22 dic 2013, 13:37
Che sbadato, hai ragione ecco:
Grazie del consiglio, ma a cosa servirebbe esattamente un diodo di protezione sul carico in quest'applicazione?
StefanoSunda ha scritto:Vedo che non hai badato a un termostato, così ti scotti la pancia. In verità bastava regolare solo la temperatura; ma non voglio interferire nei tuoi gusti.
In effetti la mia idea, durante la fase di "sogno ad occhi aperti", era di controllare proprio la temperatura utilizzando il classico trasduttore termico LM35 (si chiama così se non sbaglio) ed un Op Amp in configurazione di comparatore, con potenziometro tarato. Prima però ho voluto provare, per semplicità, tramite PWM; in fin dei conti entrambi non fanno altro che variare la potenza erogata nel tempo, e dopotutto all'utente non interessa la temperatura di lavoro, ma la sensazione sulla pelle. Una volta pronto il circuito vedrò se produce un buon effetto, se no passerò alla soluzione termostato :D
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[16] Re: Pilotare in PWM un piccolo carico resistivo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 dic 2013, 14:01
Non dovresti far passare i collegamenti all'interno degli integrati.
Per ogni componente bisogna indicare non solo il valore (di cui hai omesso l'unità di misura), ma anche il suo riferimento (R_1,R_2,C_1, ecc...).
I pin degli integrati possono non essere messi secondo la loro numerazione, ma raggruppati in un modo logico (per esempio: perché nello schema non disegni il pin 6 vicino al pin 2?)
Il simbolo per lo 0V non è quello che hai usato tu.
Tu hai utilizzato il simbolo usato per indicare il collegamento di terra, che nel circuito non è presente.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Pilotare in PWM un piccolo carico resistivo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 dic 2013, 14:25
Diciamo piuttosto che come schema è tutto da gettare.
Ma parimenti, non si può riempire il forum di "non si fa così", e nulla di più. (Sto facendo un mio ragionamento ad alta voce, e non ho nulla contro nessuno).
In ogni caso sì, quello schema è orrendo e fa schifo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[18] Re: Pilotare in PWM un piccolo carico resistivo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 dic 2013, 14:30
Già, Foto UtenteCandy.
Stavo facendo una mia versione dello schema.
Ecco quello che ne è venuto fuori (ma l'ho fatto un po' di corsa):
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Pilotare in PWM un piccolo carico resistivo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 dic 2013, 14:34
R2 mi sembra un po' alta ed R3 è inutile.
Il pin 7 è il collettore del transistore di scarica.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[20] Re: Pilotare in PWM un piccolo carico resistivo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 dic 2013, 14:35
Ben fatto.
Mi sembra che R2 non serva a nulla. Nel senso che il mosfet potrebbe tranquillamente essere derivato dal pin 3 del 555, con un comando nettamente più "quadrato".
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
