Dunque quasi quasi, invece che sprecar soldi inutilmente, mi tengo il mio e gli cambio solo la punta, se ciò è possibile. Anche se non credo lo sia: prima ci ho provato e non si staccava, quando provo a staccarla inizia ad uscire tutta la parte interna
Consigli per acquisto stazione saldante
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Beh ragazzi, a questo punto mi pare di capire che un salto di qualità seppur piccolo, rispetto al mio saldatore da supermarket, richieda un investimento maggiore del previsto
Tricka90 ha scritto:...invece che sprecar soldi inutilmente, mi tengo il mio e gli cambio solo la punta, se ciò è possibile. Anche se non credo lo sia: prima ci ho provato e non si staccava, quando provo a staccarla inizia ad uscire tutta la parte interna
Per l'appunto... nel tuo caso mi pare che la punta si sia "fusa" con l'elemento scaldante e temo siano entrambi da buttare.
Se vuoi fare un salto di qualità senza svenarti io opterei per un buon saldatore a stilo (come ti è già stato suggerito), direi sui 40-50W, che non sono assolutamente soldi buttati. Piuttosto, ritengo che continuare con cinesate varie a cui si deve ciclicamente cambiare punte ed elementi scaldanti non sia una mossa molto furba.
Uno stilo con una qualità discreta potrebbe essere questo
€ 31.21
http://www.conrad.it/ce/it/product/810665/Saldatore-fine-ERSA-Multitip-25-W-0920BD-230-VAC-Potenza-25-W-Tempera?ref=list
Non è un Weller, ma anche Ersa è un buon marchio
Per il supporto invece non serve spendere molto o andare su marche particolari
€ 4.06
http://www.conrad.it/ce/it/product/588306/TOOLCRAFT----Porta-attrezzi-per-saldatori-a-mano-ZD-10
Lo 0A18 fornito con il saldatore Ersa è un po' "minimalista"
http://www.farnell.com/datasheets/40707.pdf
K
€ 31.21
€ 4.06
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
boiler ha scritto:Scommetto una birra che è un prodotto di massa su cui Weller a messo solo la sua etichetta, senza Magnastat né tantomeno una qualunque stabilizzazione della temperatura.
Infatti, ma per l'uso hobbistico penso che ci possa fare tutto ciò che mediamente serve, soprattutto che, come si evince dai post successivi, quello attualmente in suo possesso è in condizioni penose...
Io ad esempio me ne ero comperato uno (ma non ricordo esattamente il modello) anche al lavoro, da tenere nella cassetta degli attrezzi per le saldature "volanti" in giro per lo stabilimento... alla fine il suo mestiere l'ha sempre fatto.
Ribadisco la necessità del doppio stilo, anche quello per i lavori pesanti, altrimenti appena devi dissaldare un IGBT o un MOS di taglia superiore al TO220 sono santi che scendono...
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
